查看: 4857|回复: 13
这种图形怎么画呢?
发表于 2020-10-9 13:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在圆柱圆面上做圆顶,要求圆的顶部偏离圆面的圆心。
7 D2 r( r# v( [: _      我使用特征里面的自由形制作,怎么都做处理不好。
1 v7 P2 T8 H2 M; l# A      也是使用过,先做一个大的圆顶,然后切除多余的,虽然顶部偏离圆心了,但是圆柱变了,平面图看,一边高一边低。2 L( R5 a8 S5 n8 }3 F
实在不知道怎么画了,请教各位大神$ L7 l; A2 q: x% F
发表于 2020-10-9 14:11:53 | 显示全部楼层
旋转啊兄台
 楼主| 发表于 2020-10-9 14:41:27 | 显示全部楼层
一水江山JS 发表于 2020-10-9 14:11
" q3 c* i! S0 h7 z1 A旋转啊兄台
( s8 \& I4 Q% V2 O6 _+ @! L5 \旋转出来的不对,我用曲面做出来了。
4 |6 w) w! Q7 s0 V  p0 s    把圆柱的圆面四分,圆顶到圆面四点做弧线,采用边界曲面,做出四个曲面,然后填充曲面形成实体。
* T; R3 J/ D% r% a$ M$ `  `. Q$ B可能大神有更简单的方法,也请赐教
' T8 }- v) F: n$ A, a
发表于 2020-10-9 15:03:15 | 显示全部楼层
没懂,你要画的是什么样子
 楼主| 发表于 2020-10-9 15:08:43 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2020-10-9 15:03) G6 v9 G( \  l; r/ G0 \( r$ }
没懂,你要画的是什么样子
" s' }% ]* M) S2 x以前不用曲面,都忘记了
, o% `( g& I- n0 m0 i9 g
发表于 2020-10-9 15:27:59 | 显示全部楼层
圆顶命令可以画约束草图点
 楼主| 发表于 2020-10-9 15:37:22 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2020-10-9 15:27% _4 K6 U& j4 l4 s7 O& }2 B# P
圆顶命令可以画约束草图点
1 [7 J' D0 T+ i3 b: r
谢谢,用特征圆顶就没注意到这个,刚试了下。谢谢# d, h  u( F2 K
 楼主| 发表于 2020-10-9 16:29:45 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2020-10-9 15:275 r4 v3 p( q, k
圆顶命令可以画约束草图点
  E& f- D8 @; R' W$ N. n/ ]; L
我刚刚发现,这个约束点不是顶点,还是说我有哪地方还是没注意到?我用曲面做的那个是顶点
, o, \/ g; b' ?, L2 B
发表于 2020-10-9 18:59:22 | 显示全部楼层
这个时候,有一种神器叫“土得掉渣的手绘工程图”或“手绘示意图”。。。
发表于 2020-10-9 22:19:51 | 显示全部楼层
随形阵列,把阵列数量加密不知道能否实现?还有放样是不是更简单?
GMT+8, 2024-11-25 12:38 , Processed in 0.056386 second(s), 17 queries , Gzip On.
