查看: 2553|回复: 5
solid求解
发表于 2020-10-8 15:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
soild中,零件在子装配中隐藏了,但是在总装配体中还是显示状态,没有隐藏,怎么设置关联隐藏啊
发表于 2020-10-9 08:07:38 | 显示全部楼层
可以压缩,需要的时候再解压也可以
 楼主| 发表于 2020-10-9 11:05:16 | 显示全部楼层
压缩不方便
 楼主| 发表于 2020-10-9 13:15:50 | 显示全部楼层
kuan880204 发表于 2020-10-9 08:071 D9 S, Y. Q* @
可以压缩,需要的时候再解压也可以
" l) ^! w& O% t* i6 ?7 S压缩不方便啊,还有别的办法吗?试了好多种都不行!
发表于 2020-10-9 18:43:43 | 显示全部楼层
这个在总装配里面隐藏试试看。
 楼主| 发表于 2020-10-10 08:34:28 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-10-9 18:43  Q8 m+ f4 @+ w5 y$ `
这个在总装配里面隐藏试试看。
# M- d5 n+ o7 \7 k+ U/ P在总装图里面隐藏,有是会很卡,要重新显示也麻烦
1 }+ b- D/ `0 Z# l0 f
GMT+8, 2024-11-25 13:20 , Processed in 0.052439 second(s), 15 queries , Gzip On.
