查看: 4427|回复: 4
数控机床改装液压尾座
发表于 2020-10-8 14:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     公司购买的简易型数控车床,没有液压尾座,最近想要做一些改进,增加液压系统/ m: m5 C) k# a* O7 c
     现在有成品的液压尾座总成,可以直接购买,找懂液压的人安装即可,控制使用电磁阀,很容易实现快进、工进、快退、碰停、保压、保压压力设定等功能,有一点要注意,控制部分要实现无源锁定,也就是工作的时候电磁阀要处于断电状态,如果相反,赶上停电会造成飞件事故。
& D9 v) ^  O4 B; x+ V      还有液压系统要有较大的蓄能器,保证停电时液压压力能维持一段时间,建议退尾座使用手动阀,电磁阀会因电器故障自动退尾座,发生安全事故。5 t. b, A/ R1 j% L% |
      如果有需要,液压卡盘的改造也是可行的,现在的数控机床,就如同组装电脑,想要什么配置,直接购买并且安装即可,很方便的
% y2 m) }+ @% y/ L8 ^# n6 j2 m  c: i7 h" u  B5 x& |
* }& Z( a0 O: q2 V5 q: x$ u1 J/ X0 j- v6 t! i
0 r" [2 E& G2 Q7 s3 A: `/ w* s5 w
发表于 2020-10-8 16:34:57 | 显示全部楼层
排刀式加工效率高,有需要再加个动力铣头,效率刚刚的
 楼主| 发表于 2020-10-8 20:38:00 | 显示全部楼层
增加铣刀座也是可以的,现在的数控机床,增加一些附加设备是没有问题的,很容易实现
发表于 2020-10-9 18:41:10 | 显示全部楼层
这样不包组装吗?后期自己组装需要一定的专业技能。
 楼主| 发表于 2020-10-9 21:06:20 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-10-9 18:416 N* E8 ~+ G# D) c8 X* a% a
3 z7 `: z% A9 @; X! y6 T自己组装与厂家组装都可以谈的+ V/ \9 J) Z* s
GMT+8, 2025-2-24 10:38 , Processed in 0.057501 second(s), 15 queries , Gzip On.
