楼主: 妖洞两拐
装配体有很轻也有很重的零部件时,单件重量保留几位小数点?
 楼主| 发表于 2020-10-10 08:43:11 | 显示全部楼层
幽灵虎 发表于 2020-10-10 08:09, h0 _) y& T" E: h3 G* `6 h. [
不好意思,昨下午上班忙忘了。8 v( r5 g7 a9 R# D8 U& y
不太会插入图片,你先看看这个可以不。
5 H; n8 R0 h9 j/ B
我的意思是重量大的和小的同时在装配体里,明细表重量如何分别对小数点设置?你这个可以不行呀
3 ^/ h3 v' L! l- D6 e
+ i  i# h5 D7 l这个垫圈重量0.002kg,我定义全局变量保留2位小数点后,软件显示为0……
' l8 P  M+ h2 b" y6 @( L/ i
0 w$ ?  }4 c% ^% h5 s  G9 o3 n
发表于 2020-10-10 12:43:17 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-10-10 08:43
( p+ J" t6 g; f我的意思是重量大的和小的同时在装配体里,明细表重量如何分别对小数点设置?你这个可以不行呀5 A, H3 K0 V* w7 [  Q) W. z3 k' @
1 G8 Q  C) a1 S
这个垫 ...
# W4 I- m; m: a+ P
& s8 Q4 f4 p" X7 q; H. Q你这个0.002,保留两位的话肯定被舍去了啊
 楼主| 发表于 2020-10-10 12:59:24 | 显示全部楼层
|幽灵虎发表于 10-10 12:43<br>
/ N/ F) c# p5 [& M  ?<br>你这个0.002,保留两位的话肯定被舍去了啊
几十吨的零件也保留三位小数点?也没有必要呀,
4 D. s' m* l; i" P1 B试了一下,这样应该可以了
 楼主| 发表于 2020-10-10 14:14:27 | 显示全部楼层
幽灵虎 发表于 2020-10-10 12:43
% p& V' n6 g8 q你这个0.002,保留两位的话肯定被舍去了啊
9 r2 H0 q3 f$ J# ?7 A
3 @& a2 J' ^' W1 q; X& d8 X1 g, o这个是垫片重量,到装配体里就显示为0,装配体已经保留三位小数点了# E! D1 }4 K6 r- a' }" Q- E
下面这个是我定义了保留小数点一位,但是软件却没有显示小数点,不知道为什么,+ S6 t' K" i  ~1 e. A. Z% T  E
然后我重新看看装配体重量,居然差了4公斤多,
& ?! V9 n. @2 x9 a
7 |/ d7 h4 D9 }6 o" A
6 q$ l! g2 N9 y1 v& J1 b* v+ Q. Y* R, U% Z
发表于 2020-10-10 16:17:24 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-10-10 14:14
$ V$ |* L; k- w! d- E  ~& h. ~这个是垫片重量,到装配体里就显示为0,装配体已经保留三位小数点了
: C( v& |+ B* n) u: v7 a7 ~下面这个是我定义了保留小数点一 ...
% f/ Q' p2 S) I. O$ n* K9 u2 n
- N. j: R6 V; K0 ]# Z+ z; o5 A8 a
我刚刚在装配体里面试了。
& E1 j! h0 a% D/ g& i; f% p在零件格式下使用方程式驱动,然后在零件的文件属性下选择零件你方程式驱动的重量。
; N$ y9 W7 k5 l& ]  m2 y我想你现在对我状态是单件使用了方程式,而文件属性里面,仍然是.xxx
  s6 f0 h/ a3 ^# V  P6 v9 U% g的重量信息。& a! o% S! i' J. x" o
16620805676 微信。
GMT+8, 2024-11-25 13:18 , Processed in 0.052583 second(s), 15 queries , Gzip On.
