查看: 26243|回复: 13
装配体里的设计树零部件排列顺序的调整技巧
发表于 2020-10-7 14:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体里有子装配体,用鼠标拖放调整子装配体的排列顺序时,软件有时认为我要把装配体放在装配体里,怎么避免这个问题?1 |7 ]/ |# C! V7 z) M4 V' e# p
右键菜单没有找到上移下移顺序的内容。! _" O3 l" j5 W* H% M
发表于 2020-10-7 15:15:31 | 显示全部楼层
solidwork中, 拖动时,鼠标放在装配体名字的左侧,就是移动。     鼠标放在装配体名字的中间侧,就是放入装配体中
回复 支持 6 反对 0
 楼主| 发表于 2020-10-7 15:29:39 | 显示全部楼层
|450078050发表于 10-07 15:15solidwork中, 拖动时,鼠标放在装配体名字的左侧,就是移动。     鼠标放在装配体名字的中间侧,就是放入装配体中
涨姿势了,谢谢
发表于 2020-10-7 16:38:26 | 显示全部楼层
不想放在装配体就按住ALT键。
发表于 2020-10-7 16:42:13 | 显示全部楼层
你要调整顺序干啥,好像没必要调整
 楼主| 发表于 2020-10-7 17:10:13 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2020-10-7 16:428 m  u! K* }3 g% s. I
你要调整顺序干啥,好像没必要调整
, Q/ Y# u4 a7 f. o6 ?8 l# H6 ]一方面调整零部件在明细表中的顺序,当然直接拖动明细表也可以;
; M8 k; `' g1 p" R% V) j  z, d5 m- Y另一方面就是强迫症吧0 P9 `2 f; w3 ~7 [
发表于 2020-10-7 20:07:34 | 显示全部楼层
上下拉动,放在零件下面,否则会进入装配体,如果没有零件,随便插入几个标准件即可
发表于 2020-10-7 23:28:17 | 显示全部楼层
& b) ?/ s" A* i- V7 s& z% o. R你要调整顺序干啥,好像没必要调整
9 W/ g4 z% p* B4 ^. G) X
可能为了清晰表达建模思路,去年时间之后看到设计树就知道大致是如何建模。9 t6 ]8 y+ \& V' i* m5 Y
 楼主| 发表于 2020-10-7 23:52:43 | 显示全部楼层
|向宏发表于 10-07 20:07上下拉动,放在零件下面,否则会进入装配体,如果没有零件,随便插入几个标准件即可
谢谢
发表于 2020-10-8 21:45:10 | 显示全部楼层
拖的时候小心些,如果拖错了,撤回即可。
GMT+8, 2025-4-30 12:23 , Processed in 0.067882 second(s), 14 queries , Gzip On.
