查看: 5781|回复: 11
求助:图纸翻译
发表于 2009-1-5 15:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较着急所以就不愿翻字典了,求好心的机械人帮忙啦~; X1 |% a. m9 q6 r: E. h
发表于 2009-1-5 15:19:51 | 显示全部楼层
我想如有图纸,翻译能准确方便一些.
 楼主| 发表于 2009-1-5 15:41:24 | 显示全部楼层
图纸太大了,还有涉及到保密等因素,所以就不传了,可以描述一下,是一张铸件图的技术要求,第4条不明白,U.O.S使美国标准?还是单位?第5,第6条中那个形位公差是什么意思?2 A0 q4 u& I3 ]8 ?+ y/ S& X5 u
第7条中的表面粗糙度相当与国标的多少?
发表于 2009-1-5 16:41:27 | 显示全部楼层
第4条是关于铸造圆角。corner 3mm,  fillets 6mm。corner是凹角,fillets是凸角。
4 v) W, S. j' C5 J5 Z第5条是拔模斜度。( l2 A4 B7 }0 B
第6条应该是是浇铸表面轮廓度。
, _$ g( {% d% P' L; ~8 h, x$ |第7条' x; ~! i6 r1 Y
--不知道。期待高人。
 楼主| 发表于 2009-1-5 16:52:45 | 显示全部楼层
感谢4楼指点,呵呵··您就是高人!我想知道U.O.S是什么意思?2 [" x1 k. |. e, c# M/ W$ x
1 l% P! \+ L4 R; V3 m
[ 本帖最后由 无名小卒 于 2009-1-5 16:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-5 23:14:10 | 显示全部楼层
查了查,问了问,U.O.S.好像只有翻译成“除非有特别指出”最合适了
发表于 2009-1-6 08:30:03 | 显示全部楼层
1。材料:铸铁
7 w# V6 K. v' E: D% v; h2。去毛刺,锐边
% e* V' X3 l! _1 B  c3。凹角半径3mm  凸角半径6mm
( @% n! h0 ]$ C7 ?; V, W6 k4。草图中边最大为2。0
3 X1 |$ o( m5 K  S5。铸件的形位公差- b. @& B% Y) f
6。表面粗糙度2 I5 C- e4 e3 K: T- H
7。部件号. s* A* p% ?, i+ K9 q
: j" n" t6 r4 h" ?
3 U# x0 g# P( ?5 I1 W. d, e# \! C
以上观点仅属个人见解!
4 K: Z2 n/ O# x如有高见,欢迎指正》
发表于 2009-1-7 13:34:48 | 显示全部楼层
我也冒充一下懂英文的,最多挨几个板砖!$ _+ G. T9 @9 P+ q* w8 U8 o
0 p6 z  d$ b7 Q8 _( e! j
1) 材料 铸铁 i-r(可能客户的简称)标准号***
, ~" m# ^5 U. F5 L3 s/ ]: l2) ) @/ N7 w! I" C4 f- G0 G
3)去毛刺,倒锐边
$ H1 Z8 U( r: o* u4) 圆角,未注明处如下: 角3毫米 筋6毫米
( ^/ `2 I5 K6 i* \5)拔模斜度未注明处2度9 n9 ^* Z; E- T7 B2 z' H/ E
6)铸件的未注明公差参照未注明(可能有个公差表,在标题栏), 铸造表面轮廓度----& P; n9 P2 d& ]3 a) ^
7) 最终表面 未注明最大N20(不清楚相当的等级)# N6 ~' V: C2 Y- s% C( `* }( i' U
8) 部件号浇注在图示位置,字高8毫米
发表于 2009-1-8 14:17:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-8 14:28:15 | 显示全部楼层
不错,学习了!
GMT+8, 2025-4-25 23:47 , Processed in 0.073299 second(s), 16 queries , Gzip On.
