软件简介) v: h5 F. X9 P& Q. R
1 适用对象+ H6 \& @9 F0 P2 ~9 w
本企业管理系统软件主要适用于20~300员工的中小型企业,特别是带有机械加工生产线的企业。系统通过配置平台设置了不同的使用角色:管理员、分管理员、工人、班组等,可为不同角色设置不同权限,保证访问安全性,使各角色权责清晰,信息内容可被安全使用。管理层通过系统总揽全局、系统管理、统一安排调度生产,不但节省了人力,而且大大提升了管理水平和生产效率。
- I! l- I, j' |/ I3 R2 总体描述+ `/ h. p0 m' C7 `, w
针对生产线,系统从来订单,到订料,到生产,再到生产完成发货,实现了全环节的跟踪管理。管理层可根据订单交货时间前后合理安排生产,可根据各工序手头任务情况积极督促生产,确保按时完成各项生产任务,大大提升总体生产效率和节约成本。其具体流程如下:: v% T5 K& G0 Z/ [
1、 手动添加或直接导入订单Excel生成每个客户每个订单的明细,根据明细结合产品信息自动生成相应的下料单和生产工艺卡。$ p8 K8 v0 h1 U' x f+ v! `
2 a$ Y, E/ O, C1 P
2、 下料单可自动计算产品生产所需用料的米数和吨数,将相同材质和规格加和,生成当月对应的订料单,根据订料单指导订料。6 t" }( [+ l% e0 G
) V% S4 x' D# {# Y' w
3、 订料单详细展示每月订料情况,当有回料时可与订料数据进行对比,对厂家欠的料、多回的料一目了然,回料够了可以安排生产。
' B, M& X c* W) ^
; v! @* w/ M2 _ u4 L, y! x4、 每个产品都有自己的生产工艺卡,详细展示所有工序内容及预计用时,员工通过手机APP进行生产任务的接收和完成,可自动计算工时及工资。
- Z g5 j6 K* `* S& x5 f8 n0 o' {2 R" A) N- c; E2 j% R1 W
5、 员工APP可展示当前个人已接收和已完成的所有任务及工资情况,查看对应产品生产图纸;班组管理员可查看班组所有成员已接收和已完成的任务情况,并且可以直接进行检验审核,输入每次生产的完成数量、废品数量及废品原因,可与电脑端直接交互。
9 {# q E9 x3 S5 I' P6 g+ P ) V7 q C9 r3 C8 t: k# m
$ E& L4 l @2 S5 R
6、系统管理员可查看每个客户、每个订单、每个产品的生产情况,可以查看产品现在进行到哪个工序了,是由哪个员工在生产,还需要多长时间可以完成生产等等。
* r H7 J* V* O; m/ a
" x% {; m' m. r7、 待产品生产完成后,入库,按订单进行发货,自动打印发货单。* u E6 t4 |* I6 l' t4 S
! e# Z' [- [# t
当然系统还具有很多其他功能,例如:通过手机APP进行考勤、加班和请假的统计;对生产废品进行集中统计,自动计算应扣工资和安排补料再生产;按月统计每个员工的生产任务情况及所得工资等等。
6 f8 h! Z) D( L4 } X U根据不同企业的具体要求,可接受功能订制。
7 {% k4 c2 X" d( i6 i1 T. s3 开发环境9 R+ ]5 {' N; i4 [9 a9 p
前台技术:jsp
: D6 G- l8 N3 p服务器:tomcat8.0.25) Q w! U, W: a5 @$ X( v) M
开放框架:MVC框架
2 \. `0 j. L7 O5 n数据库:MYSQL
$ S7 r/ }) b, l' A' l F4 O( j4 具体功能介绍
6 b$ v% K/ Z) Q; y$ c系统围绕生产线核心环节对信息进行管理,根据业务需要分成系统基础管理、订单管理、密码设置、产品管理、系统设置、生产管理、软件更新、产成品管理、报表统计、物料管理、考勤管理和调度大屏十二板块。
( ` V5 Y0 a/ o( Y+ {+ T3 h4.1 电脑端功能列表
7 i3 a! D% v% {标识/ I( O( d! a4 T3 [- u% L$ h
功能模块
) S) A8 i3 d5 o4 S子模块/ ?: L5 R4 t1 W. G; e- i2 |( |7 h
描述
0 p( t7 L7 P4 K7 P0 m备注
) [" ]8 x4 P, HRA.1
- C# t: U% m) e4 W* s( x! A# @系统基础管理
7 B2 s5 c1 l w% _0 L8 r1.1职工管理
2 r4 s# _1 C, n# Y主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、密码重置(以防职工忘记密码,无法登陆)、关键字检索功能。
: |; V/ b4 d5 S- f7 ` ) n5 M0 J; s- ^$ y" f6 `7 _
: W* j% ?- L/ x c$ J 9 p ^) j) R7 P6 W, _) {% A
1.2供应商管理" H1 Y2 O. X+ a# I8 g- c) \) N8 f
主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、关键字检索功能。3 i* P; Y! p' b2 q
$ o2 `( A& a! N: e6 ^5 D* L! @
6 y( n0 h* X! }: S, ~# O- K6 ~1 r
: t8 d( _( Z& l! g1.3客户管理 Y9 ~: \5 D* |
主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、关键字检索功能。: L3 Q4 y0 r. k5 i
! |7 E) Q# x. G, e2 F8 F) P* B+ y ! |9 G+ I4 C( T* R6 u
; J& y0 O6 z6 o M7 H0 I+ O1.4角色管理
3 S" Q5 m7 ~4 r, P5 Z# Y主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、权限分配(为了保证信息的安全性,在此处给不同的角色分配不同的权限)、班组分配(给不同的班组角色分配员工)。
& @) Z% [( H* m2 _; N+ F 5 ~/ W H% _4 b' {" q) g+ R6 c5 A/ N
$ v/ \% X% b( P6 m* j6 _; b
/ [4 `. Y7 F0 B6 z) `$ t1.5菜单管理2 b |: W! d r' i% z( m
此处为开发人员使用,其他人员不得改动。) U# ?4 i6 M7 d- N
( @8 Y9 q* d% ?; `
RA.2 2 n. b& ?# w9 H0 j2 B/ w6 X. u2 N
订单管理& L7 a& W4 S) }+ q; M6 {. O, H
2.1订单管理
$ j# ]' [, J" \8 ^主要包括新增(点击新增,在底部会显示出空白数据,然后双击该列表,进入详情界面,新增内容确认无误后,点击左上角保存按钮即可)、删除、导入(此处的导入模板有两个,分别为模板1和模板2。解决不同订单信息无法导入情况)、检索(根据客户、来单日期时间段和关键字检索)。
/ N9 b# M9 z+ m( l6 B - p% Z4 M7 j- w
1 i" i* F h% ~7 {% I7 q+ I - v! N L [/ j7 g* z
2.2订单情况
/ c4 i+ P0 L1 D6 n2 o8 r主要显示订单的发货情况和生产情况。可根据客户、订单编号及图号进行检索。. F: L/ \6 _) T# |* J
# ^* Y1 z; c% k4 s( jRA.3 5 ?; n% d. D o: c1 y
密码管理9 @& O( c3 v/ Z/ ?
3.1修改登录密码
. H! W4 F+ M& a- a( _( G此处为修改当前账号的登录密码7 |3 v( g. z" l( \
' \3 I: Z* d1 n% Z- r. R 4 l. j: r: I* r
/ ]* ~; M, _+ y+ h3.2修改删除密码
2 e8 n* y$ i c( `- B! e在操作系统的时候,为了系统的安全性,本系统设置了删除信息时验证密码的功能。在此处可以修改这个删除密码内容。
* ^% F! z3 `8 H" | Z' T1 d2 H # B/ F7 X8 R8 g+ g0 [, _
RA.4
8 E. Z% @& O: u* c% d产品管理
# a) ], |0 }/ z. r0 R4.1工序管理
, w+ X8 ~- s; w% h+ L主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、关键字检索功能。: P: `* u: ~7 g0 p! g( B- L
6 @$ @4 i2 M. i1 Z
$ E8 t/ `9 K* ~$ s
& |, N0 E* a+ z p: O" m7 G4 r0 x4.2产品管理7 }/ w- j! a1 ~, H1 x
主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、导入、关键字检索功能。) l' X: f) Z( ?2 ~# {2 C) d+ W
/ f/ K5 g- x: L! v3 g
+ s7 H: V! u0 Z3 N7 p# n# [* O 6 O/ D r& @0 }/ M. h
4.3产品定量: Z, P1 o e+ j6 ], S
此处主要记录生产某产品的工序和人工信息。点击左侧图号,会显示出相关工序信息。右击某工序信息,可进行新增行、修改和删除操作(如有新增行操作,则需要点击保存按钮)。
8 R4 Z; Y6 G5 _" t# b
# W ~" q* y# s: D @0 O \ + b) U2 z3 m+ v5 }) p4 ~
1 g" Q7 O% M$ n
4.4产品工艺
u, u9 ^. A" Q) Z* q此处主要记录生产某产品的工序和加工内容(产品工艺与产品定量信息相对应),同时可上传图纸和工序信息。点击左侧图号,会显示出相关工序信息。右击某工序信息,可进行新增行、修改(如有新增行操作,则需要点击保存按钮)、删除和查看图纸操作。7 T) w3 R& X% a$ L, R8 w6 D, f6 m1 S" o
* J9 m& J. m6 `+ |+ b: j 1 Y# Y' W0 x: _# c& i
% m0 S" z9 z+ O3 \! {3 e7 \
4.5材质管理
& |5 {, l' o4 U S; `主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、关键字检索功能。" d+ k" m! F5 ^/ K! ~
: Z2 f% j" v6 [
RA.5 , Y5 s' o% M+ P# Q' q8 |! d, S
系统设置
1 a* e, {, _: b' q$ v, F5.1税率设置, R \% q, u* ]- ?8 L
设置税率值
! J7 c) ?# ^8 x& p: ~4 i % j4 o; L# l3 v
* |$ [% ^: S9 |& d
, U, v) U" D* q
5.2工资工时
! ~* j. y/ d) v( {# A5 }. `设置每日工资和每日工作小时9 h$ T( I% R+ l4 S$ k' k4 G
1 H3 e2 @0 x: r
7 M2 R# G( K0 R3 n; H
( P, j% E3 B0 r7 z5.3加班工资
* b8 L2 Z7 M" M# a设置加班工资# C6 K$ E! M0 {9 { X6 s$ K
! w3 }# B; D% l7 ~: f
RA.6
9 |4 U% D3 d D @生产管理$ d$ t' h0 D! Q6 X, m( ?
6.1下料管理0 `7 q1 }6 k V# v
主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、关键字检索和导入功能。' ~% \) P! ]5 o Z& u! A( r2 q: p
, j! h, v+ E* B7 q4 v% ^' sRA.7
. b, E/ e2 ]* o# D+ L. f# ?. ^
- `1 _* H ~/ k3 x" k( p6 e+ q6.2下料单
% i) \1 x+ i$ j主要包括保存、删除、取消(取消当前操作)、全选、导出、打印下料单、打印小票、生成订料单和检索功能。
' @. H' K9 \& O3 i7 ^6 U2 X( V
0 ~+ g8 P7 Q) z! ^: x, ~" ]RA.8
8 r2 z3 U, P: G, \, t 5 q% g, c/ F7 ]8 v/ [$ I6 W& j
6.3工艺卡
* p* q8 I8 S3 L9 p' b2 c0 L$ E选择客户-订单-图号后会在右侧显示相关订单情况、工艺信息、补料信息和相关工序的接收情况。
* { n) d8 A3 M
" u1 \4 n, P0 x( V" }/ l5 NRA.9 8 v) [! j3 U I# m
. E3 S- T, p$ C) V6.4已接收列表; K, D Z/ a3 N5 `: b
主要包括删除、导出、全部导出和检索功能,该模块主要显示某订单某工序有谁接收、接收时间和接收数量等信息。' X4 G5 i r8 A4 x
+ f3 Y5 O% q* p: GRA.10 , O$ m- ?, ]( v, b9 y
* ~% u. t! Y% ?. G7 h% l
6.5已完成列表
/ B, o- U$ U) o5 @3 s1 J$ E' m主要包括保存、删除、导出、全部导出和检索功能,该模块主要显示某订单某工序有谁完成、完成时间和完成数量、废品数量和工资等信息。8 v- v2 D) i3 a- ?: L' {9 K
/ U) U+ ?0 |0 c; s3 H3 `
RA.11
_& ^: P( c6 {* c) b) k/ n) [
( f, j$ O3 Q D1 |6.6补料单
" l1 p f/ _; Z- i0 K6 p主要包括保存、删除、取消(取消当前操作)、打印下料单、打印小票、全选、生成订料单和检索功能。
# Y5 j5 h% t9 v, E3 }+ a3 E* ] ( G5 W& b$ c- v% H' Y
RA.12
$ o2 a2 r, s; v, h) V/ @1 l / S" P( T4 P3 U+ I c
6.7接收码打印
, T. i$ s0 k- y4 C首先检索出需要打印接收码的信息,然后双击某数据,则会在下侧选中展示列表中显示,然后修改选中列中的当前接收数量,点击保存,再点击打印即可显示出接收二维码。. \! V: A+ G( k" |/ \+ X* W
$ ]. U" k: j6 nRA.13 . b" d# l3 r Y" ?$ S
3 P" K% s* C9 n4 x' ?' h' v( R M4 P
6.8完成码打印! d/ D W) t4 [! f/ i( m
此模块与接收码打印操作类似,此处不再重复描述。9 E/ _0 e; m2 ?' h8 D
- e+ W4 W: n/ c4 |9 p
RA.14
1 G7 | A" u, x2 U- |" }7 n6 L8 F0 t
s. b: a* E0 H* u3 M7 p6.9二类工资
/ {: d% u' b1 P: B$ _& R主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、检索、导出和全部导出功能。0 B+ k# k1 k% _* L X" M
, P, l. `6 N7 J; ^0 `
RA.15 + F& R' V9 w. B
软件更新. H4 C3 b" @3 [
7.1 Android软件更新3 ~3 C# E; W \) k: H. T/ @! S
此处为开发人员操作,其他人请勿操作。6 J% F# J+ Q- @% P* v/ b" N0 |6 i
2 t5 V1 ]4 K: m2 |' u' nRA.16 & A/ q! e8 N! q7 M1 \
产成品管理
* d- o0 g3 t2 w8.1产成品统计
: z) s9 l- s+ u& E8 v9 D主要包括新增、保存、删除、取消(取消当前操作)、检索、导出和全部导出功能。4 V! I: Y# N* P# P, p) x
" B$ o# c* p- U+ B: |/ _% Z
% e; U. m G# a# H/ v! B
. j4 P, ^; H0 Y* [) v8.2订单发货
$ w' n) h. b1 l% B7 s! g主要包括全选、保存、打印送货单(送货单分为含单价和不含单价两种送货单打印)、发货、取消(取消当前操作)功能。
# j& ~, @# S" k1 F3 _
$ a4 F4 G$ J( J T; Y e! p6 X
7 {5 O) ^, L* j7 _
; \( h: J( i4 I/ ?$ m8.3预交货订单2 {0 v6 ?* }" a& f$ N
主要显示未发货的订单信息,默认显示交货日期为当前至十天的订单信息。如果某订单为七天内交货则会展示为红色。
2 z7 N e4 T0 H, u; A$ L & Y. c) _, p: C! e) U
RA.90 B9 C$ U( l" r3 U- ~' f: ~# v3 L
报表统计
# y1 ]# V l6 T' w9.1废品统计8 o+ s! G+ j* Q F
主要显示废品信息,在此处可生成补料单。
& G; @* d' ^$ N, a" C1 Y( Y
" s9 M# `( V" N! V, _% L & {2 N0 \/ j6 x P
6 l8 Y$ k" p/ |, ^) b2 m
9.2入库统计 g, ~/ C, L5 `
主要显示入库信息。此处包含删除和检索功能。0 R+ _6 Y/ _7 [) ?" b1 V. ^& A
! N" \7 g( q2 N" [ 8 x: d% }, B$ s$ }( l
: |6 H, R% y s
9.3发货统计- P3 F0 `/ W, X, M
主要显示发货信息。此处包含删除和检索功能。
! q( x! r1 L9 G( _6 E H/ e0 `( t# {* D( N- v
RA.10
% E7 m* {- h4 N( m7 L物料管理
* d' z$ u' v5 l' s8 [10.1物料统计# }5 r4 p; t% t" X
主要显示物料库存信息。此处包含导出、添加、保存、取消、删除、全部导出和检索功能。
P s9 h' Q9 N" r$ O; z 1 r3 o* d# @6 C
" o, B4 c5 L: z; G+ l' k0 w ; m8 R6 V1 x |/ U" X
10.1订料单
j' d( u; ^) X& n1 M6 |+ ^% `# d主要显示物料的订料信息。主要包含全选、保存、订料、取消、导出、删除和检索功能。
5 O0 T T# _, v. Z
( Z( [; ~3 B# b6 z- s3 {# |4 w
4 m2 P3 Z' h O! l3 d; m9 k 0 x5 j" S4 F/ o3 X( U3 p. S
10.2回料单# Q- C3 Q* a/ @+ C, G+ L
主要显示物料的回料信息。在此处可导入回料信息。
6 c( O ~0 w4 D# f) \
' x. A" ]" v0 | % _# ]7 `& R4 R+ o
( Q& X* B( _/ b6 x) }: B- x' O10.3物料信息
/ n1 N. [/ q8 ]8 A, t主要包含新增、取消、保存、删除和检索功能。
8 d# G0 `( B5 C
$ w: v. x, Y6 j4 J( u! g4 GRA.119 m# J' ?9 N2 Y+ Z
考勤管理
: c$ Y4 g, ~/ k; s6 @3 W1 E11.1考勤二维码
' @2 G" L; J6 j) {+ t L' S5 z根据选择日期生成不同日期的考勤二维码
! x8 t0 g* ?' \; |3 I) k; h6 ?
' x* |3 c, r3 v) M) J- S* Z- D# g- S* M 0 p0 I1 @( a; |- n9 y+ J7 w# o* z
, B a8 F9 F1 j) J11.2考勤列表$ F, W6 n$ O& w/ {" z
显示考勤信息内容,主要包含全选、删除、导出、全部导出和检索功能。
. F; R, ^ v4 I
$ v y( A& M. l* s# |
9 B5 g' J2 d7 i" X% p9 W6 f9 ]% E [+ |# ^0 P, Y2 U4 p8 c4 `
11.3加班二维码
( F; X* M- l3 Q根据选择加班时长生成不同二维码5 t; v3 u1 a* w) y" `* O& S* c' \1 A
' X/ D# N; W- C$ s- C% w7 Z$ w
. y& S i K& M1 D 6 y" L. g# E Y1 s( J7 q
11.4加班列表
5 ~. ]7 Y, K8 e: M8 ~显示加班信息内容,主要包含全选、删除、导出、全部导出和检索功能。
) b: W# x- i+ A" t" ~- u/ ]
; n) P( N& [/ Q
6 s9 N2 B- h0 \2 ?7 X8 A/ }
5 Z+ T) L7 Z$ [+ V9 r4 y4 T11.5请假二维码1 o E8 F# c5 x
根据选择加班天数生成不同二维码
0 M3 |8 M. |5 d2 E' S$ D! ?3 o) U
. |$ X) } s! H$ t7 z+ h8 m
3 C f( R7 e n# W9 P! A s" |
+ _& M. ?; f" X8 c" [! h11.6请假列表5 I$ c4 ]- J6 P$ w G& f
显示请假信息内容,主要包含全选、删除、导出、全部导出和检索功能。2 T% Z# q( R% F n
# s2 ~- r ^. S; C
RA.12
* N. E/ X! {2 b+ s/ l调度大屏; ~7 W3 X# o) o/ Q W T: e X
12.1调度大屏
% X0 J' j- m+ U$ b" @主要包含全屏、退出全屏、检索、全部导出功能。1 o; l. O0 G- v& v( g8 @: [
5 ^! d; c0 @ h4.2 手机端功能列表
' G5 L w( `8 u) J* T9 P' X# y1、工人角色
( j) @1 W$ S' b' l3 K2 a手机端主要分为五大模块,主要包含已接收列表、已完成列表、扫码报工、考勤列表和我的模块。' ^# V% H+ N$ E
1.1已接收列表
* ?/ V5 k% T0 U9 t1 l8 q* u/ b& W主要展示登录者的已接收信息。同时此处还可以查看对应图号的图纸。
, ~) G& P% m$ W. m5 U0 c1.2已完成列表
8 G2 C# |( D; G- z6 c! g% _* w. s, q( Z主要展示登录者的已完成信息。% N) B/ N5 ^1 ], M1 ~) Y
1.3扫码报工! D! C# r K' ~, m9 j& h. {
扫码电脑端生成的接收码或完成码进行报工。. w' x8 E" B, J9 y- H
1.4考勤列表3 r6 r6 J$ g0 \' L
考勤列表主要包含加班列表和请假列表。7 O( }. C3 b$ ]! w5 n6 U
1.5我的) K1 D s7 p, }+ p) \
主要包含修改密码和考勤扫码生成考勤信息。) U4 @; p& h) u# a
2、班组角色) R3 f. h4 s/ ?+ h" ~; b
主要包含班组成员-已接收、班组成员-已完成、考勤列表和我的3 L3 T( l) n! y1 m2 q* ?, J
2.1已接收列表# N/ s5 H( ~/ v% ^2 {/ T
主要展示该班组的成员,点击某成员后则会显示出该成员的接收信息。点击某接收信息可输入完成数量、废品数和废品原因,进行审核操作。同时此处还可以查看对应图号的图纸。
8 C& q, c$ H9 K2.2已完成列表
& E2 B9 v5 \9 v" D7 g主要展示该班组的成员,点击某成员后则会显示出该成员的完成信息。
% Q: Z4 V, B: @9 D* E+ P" O2.3考勤列表; v9 L5 T- k3 g
考勤列表主要包含加班列表和请假列表。2 |3 w: ~, Q F. Y& f* i, h
2.4我的
8 }7 \& C' s$ ^0 b主要包含修改密码、考勤扫码生成考勤信息和进度表。
3 @7 }, c/ S8 ^7 K C9 {2.4.1 进度表
! B: R3 h+ n/ L2 Y) t" w2 c' R主要显示该班组所有成员所涉及的产品信息及生产情况。 |
