查看: 2757|回复: 5
分享分度盘技术 | 气动分度盘
发表于 2020-10-2 14:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是气动分度盘?
气动分度盘是一个360度的转盘,可以分多个工位(六个)进行转动。主要是以气压为动力,可以在各种加工生产中应用。一般由以下四部分组成:固定部分、转动部分、分度对定机构、抬起与锁紧机构。
图1 气动分度盘
二、分度盘的组成
1.固定部分:
分度装置的基体,为了稳定精度。
2.转动部分:
分度装置的运动部件通过它达到转位的目的。
3.分度对定机构:
分度装置的关键部分,是由分度盘和对定销构成。
(1)分度盘与转动部分联接。
(2)对定销与固定部分联接。
4.抬起和锁紧机构:
转位分度之前减少摩擦需抬起转盘,分度对定后将转盘锁紧在固定部分上以增加系统的刚度和稳定性。
图2 气动分度盘组成图
三、DHTG气动旋转分度盘构造
1.通孔:用于能源贯穿进给。
2.螺纹:用于位置感测。
3.单向节流阀:用于调节速度。
4.气源口:用于往复工作。
5.气源口:用于顺时针或逆时针工作。
6.调节螺丝:用于缓冲调节。
图3 DHTG气动分度盘构造图
图4 DHTG气动分度盘传感器分布图
四、液压缓冲器调节
1.将紧固用内六角螺钉(K)松开一圈;
2.旋转调节螺丝(6)直到达到所需缓冲程度。
图5 液压缓冲器调节过程图
3.将紧固用内六角螺钉(K)重新拧紧。
4.顺时针旋转,B口常有气。
图6 顺时针旋转原理图
图7 顺时针旋转流程图
5.解锁后旋转:A口通气;B口排气。
图8 解锁后旋转效果图
图9 解锁后旋转原理图
                   图10 解锁后旋转步骤
五、现场应用—导管/座圈上料系统
图11 导管/座圈上料系统
1.分料工位:
图12 分料工位
2.直径检测工位:
图13 直径检测工位
3.座圈音频检测工位:
图14 座圈音频检测工位1
图15 座圈音频检测工位2
4.上料工位:
图16 上料工位
结 语
气动分度盘结构简单,寿命较长,日常维护较少,未来将大量应用于自动化智能生产线。
发表于 2020-10-2 18:45:09 | 显示全部楼层
有选型样本和联系方式吗?发资料给我可以吗?
hgyx01@163.com
发表于 2020-10-4 08:18:40 | 显示全部楼层
不错的资料。谢谢分享
发表于 2020-10-5 09:25:37 | 显示全部楼层
凸轮分度盘用久了就会出现重复定位不准的情况,你这气动分度盘呢???
 楼主| 发表于 2020-10-10 11:47:59 | 显示全部楼层
hgyx01@163.com
没有,只有技术资料!
 楼主| 发表于 2020-10-10 12:23:19 | 显示全部楼层
还行,气缸行程式固定的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
向宏 + 2 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-4 20:10 , Processed in 0.058603 second(s), 16 queries , Gzip On.
