查看: 6999|回复: 6
求助关于inventor螺纹底孔的问题
发表于 2020-9-30 14:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我用螺纹孔命令开的M6螺纹孔,在3D图里面是4.92的底孔,但是在工程图里面标注的是5的底孔。怎么样才能让3D图里面的底孔也变成5。我找到Thread .xls这个表格打开是空白的。我刚用inventor不久,百度也搜不到,请各位知道怎么弄的教下。. b6 M& F4 `+ y6 `) P9 Q% @
发表于 2020-9-30 14:47:03 | 显示全部楼层
双击螺纹标准,编辑孔注释,然后点击左下角的精度和公差,单位精度里底孔精度改为需要的精度!
 楼主| 发表于 2020-9-30 15:15:36 | 显示全部楼层
jianyongchen108 发表于 2020-9-30 14:47
2 n' ?; q/ n1 ]1 S' ~双击螺纹标准,编辑孔注释,然后点击左下角的精度和公差,单位精度里底孔精度改为需要的精度!
( R- v; Z  _5 `( x谢谢你的帮助,我补充下。我的意思是把3D图里面的4.92改成5,我查了下M6的螺纹底孔,最小是4.92,一般攻5的底孔,当然把工程图里面的标注改成4.92也行。另外我这里好像只有6H一个选项。我用的是inventor2020版的。
发表于 2020-10-1 15:51:59 | 显示全部楼层
我找到Thread .xls这个表格打开是空白的?1 A+ q# T5 |8 G+ H+ }9 {+ }0 h, F
) l% J8 B' f: [1 W  p' E
不会吧。。。打开的是哪儿的啊?
1 l' o  Q8 N- E# _; x
$ H3 Q6 l- h8 b1 h- c' ]7 t这个4.92(实际是不多不少4.917),因为是你选择的(刚开始学的,应该说是被选择的,被默认掉了而已)。
: D2 Y# R; d# t. x. {  `, y( J# D2 ~' x: t6 ^+ u7 ^
这个,看似简单,实际上很麻烦很讨厌。
8 N) t8 f5 z9 h+ {5 I
  l! _: ]& \% g# Z1)看似简单?: _! v: R4 h' c, O# e; ]
/ D% _0 O  H  ]: F. @! b; M
    这要看你的设计习惯了。可能简单,是因为:
/ x/ [0 i& |% o9 S5 B! |' U, ?             “你在哪个文件内打的孔,就打开哪个文件。然后,在菜单栏里依次往下点击“工具”--“文档设置”--“造型”。7 y( I+ T0 h, M
             然后,八九不离十?错,百分之百,你会在“螺纹孔径”下面看见“小径”。把它改成“攻丝底孔”。
" C1 e7 x3 Y: e6 e0 r$ d% l! [) n. U) r3 V% a! x" a
2)看似简单,实际上很麻烦很讨厌?1 n$ r" ~8 d" ^  M; V, _
     这还是要看你的设计习惯了。可能很麻烦很讨厌,是因为:" J! i0 A7 c3 Q% s' A2 B. R) l
     你没习惯用多实体零件设计。
! u+ r3 G% G/ Q8 n- W     你可能在很多很多很多零件里面单独打的螺纹孔。。。
8 Y1 @2 ~# m* N6 W0 w     如果如上,多喝酒多抽烟多喝咖啡,消消气,静下心来一个文件一个文件地打开,去操作上面那个“简单”的事儿。
' v4 p/ h8 W9 I/ f; I4 M/ h' |: a& {( M$ p$ T3 Q
好久没说这么多话了。9 W$ w9 k1 `  z4 d& ]; y
螺纹孔径该选哪个,Inventor在不同环境下的需要是不一样的。+ n/ X6 b& v5 u: `/ w
8 G2 _+ v  z1 }$ @: L即使别的可以忽略,但就两种环境,是绝对手心手背的。
- M* ?2 j* Z' P. E7 G1 R
, w( F) L  t9 [8 t# v, G1)部件环境中干涉检查时,我需要把上面选项的“螺纹孔径”选择到“大径”。. V, D8 K" A" r
9 _+ J& Z0 c0 @, r; x
2)出工程图时,必须选择为“攻丝底孔”。& Q2 I% \0 w1 j( S
2 \% M- T2 c6 [4 S2 n4 ^) P
7 K, Q- B  H5 a) Y悄悄跟你说:其实,我每次重装系统或重装Inventor后,都会在Thread.xis里删改数据。: U& A" I- g& W7 Y  T+ f
- T: V5 g% A5 B. u; D6 o4 j/ q) h
1)安装时我明明选择了中文,Sort Order竟然还是死老远的22、23。。。
7 z7 l3 Y, P( a4 O( A3 Z: Y! N7 P7 n% U- G9 {1 H# P
     把22改成1、23改成2、1改成22、2改成23
7 X# x, @( p8 [8 s
, E: |! h2 z1 e2 e; E" {: p2)M6的底孔改成“5.2”。(因为我的设备,就这么个鸟样的水平。。。哈哈哈)  能剩下很多很多丝锥!!!!
 楼主| 发表于 2020-10-6 15:13:29 | 显示全部楼层
|Cavalier_Ricky发表于 10-01 15:51我找到Thread .xls这个表格打开是空白的?<br>
/ C% Z6 H/ L& J) Z3 Z<br>. N! K- V. ?9 K+ h
不会吧。。。打开的是哪儿的啊?<br>
0 n+ k" ?4 z2 |3 i5 l( e6 m<br>. y" `( d5 U( E# E$ l
这个4.92(实际是不多不少4.917),因为是你选择的(刚开始学的,应该说是被选择的,被默认掉了而已)。<br>$ G8 K8 q- I$ l/ _/ w
<br>( [  W- H( n. T# N9 `7 Z; W  ]
这个,看似简单,实际上很麻烦很讨厌。<br>  M4 m6 b6 X( z  w  ?: ~
<br>
4 ]  x& o9 a* V5 E1)看似简单?<br>
4 N9 s, a) z+ x) a<br>  F5 r3 X$ W0 v  L. F
    这要看你的设计习惯了。可能简单,是因为:<br>
5 Z9 l) o5 q: D" B( j             “你在哪个文件内打的孔,就打开哪个文件。然后,在菜单栏里依次往下点击“工具”--“文档设置”--“造型”。<br>
; c. Q8 e' {+ [3 z             然后,八九不离十?错,百分之百,你会在“螺纹孔径”下面看见“小径”。把它改成“攻丝底孔”。<br>
# Y/ a- p. p" q( ?# c<br>
$ H/ f1 z4 Y& a9 z+ s2)看似简单,实际上很麻烦很讨厌?<br>  w# [8 Y3 q  V- X
     这还是要看你的设计习惯了。可能很麻烦很讨厌,是因为:<br>
: K, m: O9 M6 i5 U3 Y0 @     你没习惯用多实体零件设计。<br>: l2 o! I# l% \) v
     你可能在很多很多很多零件里面单独打的螺纹孔。。。<br>3 {; n$ J* \1 g! R
     如果如上,多喝酒多抽烟多喝咖啡,消消气,静下心来一个文件一个文件地打开,去操作上面那个“简单”的事儿。<br>" }7 j) g: J3 e3 @; {3 z
<br>' ~, V! t' w( A6 h
好久没说这么多话了。<br>
6 g8 @3 d6 `7 {8 s6 c! }螺纹孔径该选哪个,Inventor在不同环境下的需要是不一样的。<br>
/ t% k5 d1 K! k7 D  Q9 @- g! n<br>
* E4 _8 L9 I# R5 }  F, Y即使别的可以忽略,但就两种环境,是绝对手心手背的。<br>/ K9 t: L( N& U* x, Z# x# I8 m
<br>' W. S2 K# I( U) [+ ~) k3 t
1)部件环境中干涉检查时,我需要把上面选项的“螺纹孔径”选择到“大径”。<br>
5 _* L9 V$ T: G7 ]! {+ Z<br>
: ~- E" O" j1 \2)出工程图时,必须选择为“攻丝底孔”。<br>
9 l( y* f& x0 D+ {) f) I# A<br>
6 {) h& L1 [3 y, D6 ^2 F; e<br># a2 ^4 }+ X6 B
悄悄跟你说:其实,我每次重装系统或重装Inventor后,都会在Thread.xis里删改数据。<br>
( [8 Q" P. F. k9 j- @<br>& S( J/ R8 C0 U. h8 c
1)安装时我明明选择了中文,Sort Order竟然还是死老远的22、23。。。<br>
7 {5 ]  e0 C# Y& H; L, Q<br>
7 v4 e$ D2 \+ ^1 C5 G, ^2 E     把22改成1、23改成2、1改成22、2改成23<br>
" K: m/ E  L7 }4 b, o8 e( O<br>6 R1 T. Y  {- l7 Z( V7 }" E  h
先交个作业,谢谢这位朋友的指导。4 A" h# S% g. S4 ~) c5 J9 M" j
我说下我的解决方法,1安装上面这位朋友的指导,我把造型那里改成螺纹底孔2把thread.xls中的底孔改掉(我前面说打开是空白,因为我打开的是D盘的表格,正确的是打开C盘内的表格)。
 楼主| 发表于 2020-10-6 15:16:49 | 显示全部楼层
再补偿下,我上面说的第一步改的是默认模板,以后就不用一次一次改了。
发表于 2020-10-7 17:58:30 | 显示全部楼层
君王死设计 发表于 2020-10-6 15:16
4 H$ P# w: f0 e% \7 G0 _再补偿下,我上面说的第一步改的是默认模板,以后就不用一次一次改了。
# G, M  q$ E  C  T5 e: r
跟我正好相反!4 `4 v7 L+ L7 h+ e8 Q
/ e" D6 e% `: r* f3 w4 d$ }
我的模板里是大孔。。。
" G" @' e( o; c" e4 ]  x& k
/ G* B0 u3 e# k部件的干涉检查里,螺纹干涉直接消失!!!
" F7 s- C0 w( p& z' {3 |
' D- ^8 }$ ?4 w  c, j8 S9 p我只在出工程图之前才把那家伙改到螺纹底孔。
+ B- ~; B% [0 g, e% e9 a  f, a' t6 v: {) T1 _! ?  ?
一个一个改很麻烦?9 M( {/ j3 j9 {0 [$ u+ p4 r8 x
9 m7 ^  l8 H0 @& X
一点都不麻烦!!!
. q: |; i3 g! `& w/ v" Q3 I0 [: D: {6 i6 C" Q5 ~
因为,我都是起码一个单元一个多实体零件!!!8 ~# E3 @0 u/ M1 n' ]$ f1 w
# e) f/ s4 T. B在各个零件环境中,是从来不打螺纹孔的。$ t, G0 S1 U2 @9 [
GMT+8, 2025-1-20 02:56 , Processed in 0.060697 second(s), 17 queries , Gzip On.
