查看: 21267|回复: 38
大神们有没有旋转180度的机构?请指点。
发表于 2020-9-30 09:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神请教下我现在要设计一个工装板固定在流水线上然后跟着流水线一直在走的,要求是可以翻转180度,想了很久想不到这种机构     工装板上要纯机械式的可以翻转180度的机构   工装板上不能用电不能用气的    但是可以在流水线固定的工位安装气缸   当工装板走到需要翻转的位置时气缸顶下机构让其翻转180度的。请大神指点,谢谢。
发表于 2020-9-30 10:20:39 | 显示全部楼层
怎样的流水线上工装板?多少kg?
没图怎么开聊
发表于 2020-9-30 10:26:45 | 显示全部楼层
翻车机
发表于 2020-9-30 10:27:38 | 显示全部楼层
到指定工位顶起来,夹住翻转,不是很复杂的结构。或者是打断皮带线,做一个能翻转进出的两层皮带结构,工装板流入后翻转再流出。
发表于 2020-9-30 10:30:54 | 显示全部楼层
我们流水线上有一种用了2个大缸径的标准气缸和一个旋转气缸,工装板到了位置,大气缸顶起有旋转气缸的平台,然后旋转气缸旋转。
发表于 2020-9-30 10:32:43 | 显示全部楼层
双齿轮齿条,摆平。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
水水5 + 1
andyany + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-30 10:40:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-30 10:47:24 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-9-30 10:32
双齿轮齿条,摆平。
好的  感谢   我考虑下怎么样。
 楼主| 发表于 2020-9-30 10:55:50 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-9-30 10:20
怎样的流水线上工装板?多少kg?
没图怎么开聊
大哥我表达的很清楚了呀    重量5kg   就是链条式的流水线     流水线的链条上固定工装板。现在还没图,
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:01:20 | 显示全部楼层
怎样的流水线上工装板?多少kg?
没图怎么开聊
    重量5kg   就是链条式的流水线     流水线的链条一侧固定小车,小车上锁着一块pcb板,现在需要在pcb板上设计一个工装板和它对接    工装板需要能翻转180度的。类似这样的。
GMT+8, 2024-11-29 02:45 , Processed in 0.056188 second(s), 22 queries , Gzip On.
