查看: 6335|回复: 14
工程图继承装配体颜色
发表于 2020-9-29 15:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位,inventor工程图都是黑色的,怎么让工程图继承装配体的外观颜色;一个个修改用选做边或者特性里修改,对于大的模型来说太慢了。各位大师谁有更好的方法。
" a# T5 F3 w7 g2 ?% l8 I
发表于 2020-9-29 21:02:32 | 显示全部楼层
这个,你们那里的  工程图图线,是彩色的吗?
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:24:06 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-9-29 21:02! z: ^) d2 r! ?0 g# P( w5 j
: Q# _. v3 O# Q4 S. n; ^
打印出来是黑色的,但是电脑上彩色更直观;因为工作中要给人看装配体图纸,彩色更容易分辨不同的零件组件,全是黑色很难辨别。& j. W) G% e- h& O& k8 O! s
发表于 2020-9-30 13:50:57 | 显示全部楼层
试了下替换图纸模板也不行,应该是要做图的时候就设置好了。
 楼主| 发表于 2020-9-30 14:21:43 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2020-9-30 13:50
% m& _- [, v5 ^% W8 A% d! T试了下替换图纸模板也不行,应该是要做图的时候就设置好了。
( u- x% W. K0 {7 }
老师可以说的详细点吗+ @# R4 n7 K% B
发表于 2020-9-30 15:09:05 | 显示全部楼层
忌不自信 发表于 2020-9-30 11:24
. ~  R+ R2 e) k3 v/ r打印出来是黑色的,但是电脑上彩色更直观;因为工作中要给人看装配体图纸,彩色更容易分辨不同的零件组件 ...
% p% \9 }, g, s" S装配体图纸?【是工程图?还是模型?】
# u% G3 x1 E6 e0 o- G* i
 楼主| 发表于 2020-9-30 15:51:55 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-9-30 15:09
# X- {6 a' Z7 ~0 ^装配体图纸?【是工程图?还是模型?】
8 a  Z3 w6 d# I; Y" \, O
工程图,装配体导出的工程图/ ~1 z* Q. ]3 i" _0 a+ H
发表于 2020-9-30 17:10:57 | 显示全部楼层
忌不自信 发表于 2020-9-30 15:51
8 X* ]+ E# ^# W  O$ P4 u工程图,装配体导出的工程图
- _) M+ L5 l/ S2 W
我觉得我是问不出来啥了,就猜一把吧。你要的莫非是“渲染的工程图”?
" a6 R: V1 P, l1 J- X. U0 o
7 h- ^2 }2 r9 A1 M# i  `; h# r2 V' V. G4 g+ l
 楼主| 发表于 2020-9-30 17:21:00 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-9-30 17:10
+ f2 R" j, x# |我觉得我是问不出来啥了,就猜一把吧。你要的莫非是“渲染的工程图”?
) R& p; `2 e  f5 u是的,老师这个是怎么做出来的% Q2 R; }6 |9 A; D3 H6 R
5 o- t/ x( R- S7 u0 l4 u
 楼主| 发表于 2020-9-30 17:28:06 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-9-30 17:10( I' _- l" Z* I  I( m4 p
' c# c6 m$ k$ k0 W  V- Q3 j
这只是模型的显示样式,有什么办法能让工程图导入cad里也是彩色的. b- S" Z/ k8 ]; Y
GMT+8, 2024-12-19 08:11 , Processed in 0.057564 second(s), 16 queries , Gzip On.
