查看: 5473|回复: 16
这明细表怎么弄的?
发表于 2020-9-29 09:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号  那列  B   C    怎么自定义的 啊? 还有  看他 零件属性   都没有  名称 规格信息 。 怎么连接的属性得额?  {4 |, H$ i+ M! K
发表于 2020-9-29 09:23:55 | 显示全部楼层
可以手动改
 楼主| 发表于 2020-9-29 09:24:44 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2020-9-29 09:231 {3 C4 x2 P: k" A
可以手动改
5 u1 v# F/ s- a* v: ?9 c; L4 k/ ]# A手动 不仅效率低  装配体 零件多的时候 还容易出错啊
0 o1 L# n3 T) U% T" n
发表于 2020-9-29 09:27:52 | 显示全部楼层
做得漂亮
发表于 2020-9-29 09:33:16 | 显示全部楼层
定义好模板,填好sldprt文件属性就可以
发表于 2020-9-29 09:33:51 | 显示全部楼层
软件件内设置的5 E6 m6 ^1 E) z: S) Z- i/ x
 楼主| 发表于 2020-9-29 09:35:27 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-9-29 09:33
3 |+ O8 y( X# S$ f定义好模板,填好sldprt文件属性就可以
$ J2 ^! j7 M' p! T我看他 零件 自定属性   信息都是空的。 就不知道他这表    相关信息    是怎么弄出来的。   要么插件 要么   其他方法 比如EXCEL   粘贴。
3 }4 R6 _9 U: t, d8 V6 B
发表于 2020-9-29 09:49:46 | 显示全部楼层
文件自定义属性,打开一个内容填写完整的零件,看看文件属性里对应栏的自定义属性名称,然后在需要完善内容的零件里新建同样名称的自定义属性
发表于 2020-9-29 10:21:49 | 显示全部楼层
这个从零件绘制的时候就要设置好了,有模板,零件属性要设置好,不然明细表模板做的再好也链接不上吧' w* U1 `; L# s! O" x1 e7 y
发表于 2020-9-29 10:47:35 | 显示全部楼层
需要先把自定义属性弄好,然后再把明细栏模板弄好,至于序号上的B和C我还真不知道
GMT+8, 2025-2-27 12:27 , Processed in 0.073923 second(s), 16 queries , Gzip On.
