查看: 3304|回复: 4
角接触轴承的径向游隙应该是多少?
发表于 2020-9-28 22:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,角接触轴承同向配对使用,轴承设计的径向游隙,应该如何计算?怎样算大,怎样算小?
发表于 2020-9-28 23:19:33 | 显示全部楼层
看看参考文献
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-29 19:14:47 | 显示全部楼层
用手晃动轴承外圈,即使径向游隙只有0.01mm,轴承最上面一点的轴向移动量,也有0.10~0.15 mm。
 楼主| 发表于 2020-9-29 19:56:10 | 显示全部楼层
定制需内孔350的角接触轴承,接触角25度。转速1000转,径向游隙多少是合理的,不知该怎样提这个要求。
, i. P' _" b2 m& y2 N- T' P0 ~% r9 ^
发表于 2020-9-29 20:51:16 | 显示全部楼层
高端点的轴承游隙可以达到0.01mm
GMT+8, 2024-12-19 20:02 , Processed in 0.060587 second(s), 16 queries , Gzip On.
