为了防止齿轮减速机启动时发生故障,在投入运行前请做好以下检查工作:0 f0 t0 Q! c) J8 h! g; Y
# r! p5 Q6 a5 p: y! j* u 一、检查定子电源线是否完好,引出线连接是否牢固。" V7 ^5 d; ?7 o
- S5 z. O$ B2 v, ~4 K6 h' x/ V
二、检查减速电机保护接地(接零)线是否完好,连接是否牢固。
0 U1 E. C6 }: a- L8 C1 @) @: A" H" p: |% x- {$ v% M, ~$ Z! E% k. w% n
三、检查减速电机内外有无污垢和杂物,用压缩空气或吸尘器等除尘清扫。
3 s* [4 A5 Y5 L
6 ^8 p8 h; A$ v; W5 e- r1 ` 四、检查各机械部分、螺栓、地脚螺丝、端盖等是否牢固,减速电机安装必须稳固。
9 Q! H$ A8 ^ D2 d( I1 \
& P' m2 N: m7 m! n) B4 G 五、检查齿轮减速机电机与被带动机械的靠背轮联结是否牢固,减速电机传动皮带的张力是否适当。$ f. \) L+ s1 z* `' q" T
3 V9 J! q, r# R6 u8 {# x
六、检查减速电机电源开关、启动设备以及控制装置是否合适、完好,保险丝是否符合要求,热续电器调整是否适当。
" u5 ^- P7 p. r' t
+ V$ T4 W# g# } 七、检查绕线型减速电机转子滑环或换向器与电刷接触是否良好,电机牌号是否符合制造厂说明书的要求,电机压力是否适宜,电机在机架中是否适合,提升是否灵活。, D+ g; r% O2 p% T1 W* S; v
6 x: A" |( U6 ?
八、对于新投入使用的齿轮减速机,应检查电机铭牌电压、频率是否与电源一致,其他参数(如功率、机座号等)是否满足要求。如果对新投入使用的减速电机的情况不堪了解,最好进行一次解体检查,尤其要检查轴承内是否有适量的润滑脂。
" [9 o8 N2 q/ G3 J4 ~* c3 H" P2 s5 i. ~/ d. w+ z. |" }
九、对于新投入使用或停用3个月以上的齿轮减速机,应用500V兆欧表测量其绝缘电阻。低压减速电机定子绕组的绝缘电阻在常温下不得低于0.5M/KV,高压减速电机则不得低于1M/kV。达不到此要求者,应查出原因并进行处理。如为受潮引起,应作干燥处理。 |
