楼主: 妖洞两拐
5782螺栓头细节问题
发表于 2020-9-29 11:04:55 | 显示全部楼层
我们买的螺栓有,很浅的一个台阶
发表于 2020-9-29 11:14:05 | 显示全部楼层
国标C级螺栓是不带这个台阶的,而C级螺栓是4.8级的,带台阶的螺栓一般最少8.8级,对安装面是有一定要求的,所以会有一个专门加工出的台阶。。。。。所以你们公司买的没有这个台阶,可以看看强度标识。我们要求8.8的或者不锈钢A2-70的都是带台阶,哪怕是M6的小螺栓
 楼主| 发表于 2020-9-29 12:02:35 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-9-29 11:14
国标C级螺栓是不带这个台阶的,而C级螺栓是4.8级的,带台阶的螺栓一般最少8.8级,对安装面是有一定要求的, ...
等级和标准号我们图中都给出了,既然我说GB/T5782标准,等级我们用8.8或10.9的,
不然也不会在乎有没有台阶,C级螺栓这个台阶是可有可无
发表于 2020-9-30 08:25:31 | 显示全部楼层
不然也不会在乎有没有 ...
有些采购可不会管国标和强度等级,他只管是不是外六角或者内六角,多大的螺纹和长度
建议查查淘宝,上面有螺栓图片(视频),再看看自己公司的螺栓上的强度标识是不是8.8或者A2-70以上
发表于 2020-9-30 11:50:11 | 显示全部楼层
这个和等级有很大关系,不同等级材料不同加工方法不同,8.8的一般都带了的,而且这个面会和拧紧力矩有关
GMT+8, 2024-11-29 05:50 , Processed in 0.048969 second(s), 15 queries , Gzip On.
