查看: 3318|回复: 10
制作说明书需要件在土壤或者混凝土中的截图,需要在SW中怎么操作
发表于 2020-9-28 11:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 f0 L% B0 L. U
制作说明书需要零件(蓝色)在土壤或者混凝土中的截图,蓝色为零件,其余为土壤或者混凝土,需要在SW中怎么操作?3 ^, u7 \) _& ?( M% ~) r3 Q
发表于 2020-9-28 11:52:59 | 显示全部楼层
剖开可以不
发表于 2020-9-28 12:39:29 | 显示全部楼层
做个基础模型实体,然后剖切,再截图。
发表于 2020-9-28 13:02:47 | 显示全部楼层
把土壤做成四分之三圆柱
 楼主| 发表于 2020-9-28 13:20:46 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-28 12:396 q: r4 [: ^# `. X7 R
做个基础模型实体,然后剖切,再截图。
  A" I7 C, [8 i# a2 ?! p主要是这个土壤层画出来后变成类似土壤或者混凝土的样子,比如材质设定等,这个需要怎么做( b& x6 |2 ~% {' ^3 H
 楼主| 发表于 2020-9-28 13:23:29 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2020-9-28 13:029 A$ u5 t; C) i. W, l: m0 L/ c6 \
把土壤做成四分之三圆柱
! j( n. u1 U$ ?+ j9 {% ^
' x, q" b1 N; S  b0 O9 f) R
可贴图  发表于 2020-9-28 21:08
发表于 2020-9-28 13:35:31 | 显示全部楼层
XGQ201531 发表于 2020-9-28 13:23
; l( x% M; u: {1 ~/ ^主要是这个土壤层画出来后变成类似土壤或者混凝土的样子,比如材质设定等,这个需要怎么做
3 Y! x! {. q' t/ D( P. P$ b* ]
你看材质里有吧,或者干脆做个引线文字说明
% L8 E8 w7 L# I. |- M  K
 楼主| 发表于 2020-9-28 15:35:03 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2020-9-28 13:35/ [2 R' J2 Y* N! m. K& D, n
# P7 t9 m0 e% W2 ZOK,已经搞清楚了,材质设定后从外观中选择! W8 V; h+ A, v) S
" V) D2 i/ f" q
发表于 2020-9-28 21:39:15 | 显示全部楼层
用剖切命名把数模给剖开。
发表于 2020-9-29 09:47:27 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-19 06:16 , Processed in 0.074987 second(s), 17 queries , Gzip On.
