查看: 19547|回复: 21
机器人常用减速机——RV减速机结构
发表于 2020-9-28 09:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RV减速器的主要零件
* g  \' l/ K8 K齿轮轴:齿轮轴用来传递输入功率,与渐开线行星轮互相啮合。
* u8 w8 I& z# _; M6 U行星轮:它与转臂(曲柄轴)固联,两个行星轮均匀地分布在一个圆周上,起功率分流的作用,即将输入功率分成两路传递给摆线针轮行星机构。7 W0 X# C* G$ N4 W
转臂(曲柄轴)H:转臂是摆线轮的旋转轴。它的一端与行星轮相联接,另一端与支撑圆盘相联接,它可以带动摆线轮产生公转,而且又支撑摆线轮产生自转。3 n! I3 e; L/ G; F9 @' p  N
摆线轮(RV 齿轮):为了实现径向力的平衡在该传动机构中,一般应采用两个完全相同的摆线轮,分别安装在曲柄轴上,且两摆线轮的偏心位置相互成180°。
; r- S$ ~) }7 \7 w针轮:针轮与机架固连在一起而成为针轮壳体,在针轮上安装有针齿。$ m6 l$ ~* Z2 H, N
刚性输出盘:刚性输出盘是RV 型传动机构与外界从动工作机相联接的构件,输出运动或动力。盘上均匀分布两个转臂的轴承孔,转臂的输出端借助于轴承安装在这个刚性输出盘上。
( s5 o# H* I  G* J+ q7 M
发表于 2020-9-28 10:50:56 | 显示全部楼层
哈哈,好熟悉,一直做这个,可惜自家做的报废率很高,接近百分之四十了。
百分之四十!  发表于 2020-9-28 20:53
 楼主| 发表于 2020-9-28 11:15:55 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2020-9-28 10:507 r" @9 V$ g, M& U0 T* O  X
6 {! Z( r% Y2 r( x; w! W
嗯,摆线针配行星轮就是精度要求很高!
( ~7 P- n: y" G7 b! K
发表于 2020-9-28 12:22:10 | 显示全部楼层
这些都用的什么材质啊
 楼主| 发表于 2020-9-28 16:38:52 | 显示全部楼层
ygang86 发表于 2020-9-28 12:22) h/ u; l: \; U: N
这些都用的什么材质啊
0 x9 g; S5 L: s/ o& L不确定,很多种,轴肯定是合金钢!! d# A- k) _, {9 Z# ?6 B: e
发表于 2020-9-28 16:42:52 | 显示全部楼层
收藏下,很不错
发表于 2020-9-28 21:02:33 | 显示全部楼层
有模型不分享个。
发表于 2020-9-28 21:35:37 | 显示全部楼层
这个好,内部的结构说明挺详细的,收藏一波!
 楼主| 发表于 2020-9-29 12:47:40 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-9-28 21:02
9 {. K/ E, T# g有模型不分享个。
! k$ _7 e' _/ K9 d3 A7 X' r不同型号,尺寸不一样,只有外形模型
  ]# h3 I  D( P4 X
发表于 2020-10-2 15:01:59 | 显示全部楼层
拆的ABB机器人上的?
GMT+8, 2025-4-8 19:05 , Processed in 0.054316 second(s), 16 queries , Gzip On.
