查看: 12073|回复: 8
想在一个圆管上开两个孔,UG里怎么画出来
发表于 2009-1-5 09:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在一个直径139.8,壁厚是3.5的圆管上开两个孔
! D$ f2 z( v" M: _1 `* @0 V5 }# b- O
. m/ e% o% S0 X# M+ g
大家伙帮帮忙,看看,在UG里怎么画出来啊
发表于 2009-1-5 09:32:30 | 显示全部楼层
  你这家伙自己不开动脑筋的呀
+ m8 g- t. i$ s/ n这个直接回转再钻孔就不就得了?
 楼主| 发表于 2009-1-5 09:36:47 | 显示全部楼层
原帖由 蓝梦 于 2009-1-5 09:32 发表 8 ?9 n; b: }* e/ v# k0 E) |
  你这家伙自己不开动脑筋的呀% h! ^& K) f: U  ]) `2 [6 ?
这个直接回转再钻孔就不就得了?
" O, N. k  h7 G2 u) ^5 D9 o. _: b0 c$ O& r
回转吗?我是先用草图画出两个圆,再拉伸,好了之后,就不会把孔按上了,晕了,想不出办法啊.2 i' i1 K3 D( v9 G
5 L7 R+ x# q8 T! |2 m- x
6 ^* g& U: g5 \; b) q你说的回转,在哪里啊.不明白,说明白点,不会灌水吧
' ^' N: I: y5 B/ |3 v3 d( d7 E3 ?& n) j! x  K% [
[ 本帖最后由 水过无痕 于 2009-1-5 10:04 编辑 ]
发表于 2009-1-5 11:20:21 | 显示全部楼层
你给的图纸参数看不清楚,在建模里,画一个圆柱体,大小等于你图纸上的管子外径长度.+ O. x- ~* Y7 V" k+ x
进入草绘,以圆柱体的一头作为草绘面,画圆,圆的直径等于管子的内径,完成草图并拉伸相减得到管子
! V: V! Y$ u( |; G% E& d4 s/ N将坐标系延ZC方向移动一个离距,等于图纸上的数字,以ZC,YC建立基准平面,利用打孔工具生成孔,第二全孔是以ZC,XC作基准平面,方法同上.
发表于 2009-1-5 11:30:45 | 显示全部楼层
回转在“插入”的“设计特征”里面7 [& Y" X# ]/ C/ @6 T8 s/ d
得先画好你的截面草图和回转轴
 楼主| 发表于 2009-1-5 13:06:38 | 显示全部楼层
原帖由 蓝梦 于 2009-1-5 11:30 发表
. n# J+ C. s% C/ L回转在“插入”的“设计特征”里面' z' P( J6 u0 j$ e* P
得先画好你的截面草图和回转轴
7 Y, q; n& M6 Y+ q
% p' V1 n( I1 I$ J7 h- s
看来每个人的画图方法一点也不一样,我现在是画出来了,但是如果确实圆管上两个孔的距离就会了,
1 t5 ^+ j3 y) O0 f% T# v# Y1 a& z9 a7 y% M6 Z" O+ R
我用的是拉伸.
发表于 2009-1-5 21:32:31 | 显示全部楼层
方法很多
) c1 C% w4 |: Q1 做圆柱求差0 O) q* g9 ?) F7 W, K" F
2 用孔命令定位
5 D- ?$ n! G/ u$ N1 N
. x  j8 z6 t. z4 ]/ Z个人是不怎么喜欢草图,所以也不怎么会
发表于 2009-1-12 19:46:18 | 显示全部楼层
七楼版主讲的第二个比较好用,而且一般的造型高手在孔方面都是直接用孔命令的,希望对你有用~~·······
发表于 2009-1-16 20:42:23 | 显示全部楼层
无语  无语 无语 无语 无语 无语 无语+ w$ i9 i5 \" O# F/ q  C
你学什么专业的?
; ^, S8 a6 N7 I2 r& S不好意思
GMT+8, 2025-2-20 07:21 , Processed in 0.065540 second(s), 16 queries , Gzip On.
