查看: 6407|回复: 12
请教一个机构动力学的问题
发表于 2020-9-26 21:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,这个抓手的张开机构可以这样简化吗?
1 G6 s! P9 \/ |" r+ U8 a8 k如果可以的话,用牛顿欧拉法分析,单独拿出左边的杆,E点可以分解为x,y方向的两个力,单独拿出中间连杆杆端关节轴承,E点得是三个力,就不通了
 楼主| 发表于 2020-9-26 21:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-26 22:55:16 | 显示全部楼层
你说的中间连杆杆端关节轴承指的是F?
 楼主| 发表于 2020-9-27 09:13:25 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 09-26 22:55你说的中间连杆杆端关节轴承指的是F?
EF杆
发表于 2020-9-27 13:20:14 | 显示全部楼层
似乎EF杆起不了什么作用啊。solidworks有草图块功能,画几个块拖动一下看看。
; G/ t0 d8 c! i2 H
还是有作用的吧,你拿掉EF杆的话,整个机构就是四连杆了,会晃动吧  发表于 2020-9-28 10:50
发表于 2020-9-27 18:50:26 | 显示全部楼层
最好是不要用这么多的连杆机构,否则后期很容易卡顿,动作不顺畅。
 楼主| 发表于 2020-9-27 20:40:25 | 显示全部楼层
|远祥发表于 09-27 18:50最好是不要用这么多的连杆机构,否则后期很容易卡顿,动作不顺畅。
实际的东西就是这个样子,改不了
发表于 2020-9-28 07:56:50 | 显示全部楼层
ABC三个销连接就决定了整个机构是平面连杆机构,所以在分析时,DEF三个球副可以简化为销连接。
发表于 2020-9-29 09:46:41 | 显示全部楼层
) }# h2 C% N9 a9 D2 r你这是什么app?
  K) ?( w4 E; v  }3 U/ R" {6 y
发表于 2020-9-29 16:08:44 | 显示全部楼层
好看不好用,不实用
GMT+8, 2024-11-26 17:29 , Processed in 0.059559 second(s), 19 queries , Gzip On.
