楼主: hongyan0788
请教一下各位大侠,图片如何转成CAD?
发表于 2020-9-27 10:38:59 | 显示全部楼层
有些很复杂的曲面的东西确实需要用软件转图片,原来我用AI转过驾驶室座椅,那个座椅你真要画出来还真有点费劲,不过转过来后自己要用CAD进行调整,其实也花了不少时间,但至少在没尺寸比例的时候可以用一下
发表于 2020-9-27 11:02:42 | 显示全部楼层
PDF转CAD还可以,图片我看还是算了,老老实实的画吧
发表于 2020-9-27 16:09:47 | 显示全部楼层
这个好像不行把,我只试过把把图片打印出来,手给描绘上,再传到CAD里面画线条。
发表于 2020-9-27 22:45:03 | 显示全部楼层
转出来也不能编辑的,没啥用
发表于 2020-9-28 15:00:12 | 显示全部楼层
不懂 ,看看各位前辈的讲法
 楼主| 发表于 2020-9-29 15:56:41 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 09-26 20:18看着图片画CAD图吧,转换CAD的软件我试过,不太好用,容易错乱,别因为转换的问题影响工作,所以还是自己动手画吧
谢谢
 楼主| 发表于 2020-9-29 15:57:08 | 显示全部楼层
|终结2013发表于 09-27 10:02还是重新画来的快,以前我也试过,都没找到合适的。因为图片是像素位图了,不是矢量图,而CAD是矢量图。
谢谢
 楼主| 发表于 2020-9-29 15:57:59 | 显示全部楼层
|汤圆园发表于 09-27 10:38有些很复杂的曲面的东西确实需要用软件转图片,原来我用AI转过驾驶室座椅,那个座椅你真要画出来还真有点费劲,不过转过来后自己要用CAD进行调整,其实也花了不少时间,但至少在没尺寸比例的时候可以用一下
谢谢
 楼主| 发表于 2020-9-29 15:58:16 | 显示全部楼层
|用户x发表于 09-27 11:02PDF转CAD还可以,图片我看还是算了,老老实实的画吧
嗯嗯好的
GMT+8, 2024-11-29 05:25 , Processed in 0.052349 second(s), 13 queries , Gzip On.
