楼主: siralop
寻减震联轴器
 楼主| 发表于 2020-9-26 22:48:08 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-26 22:25
7 X6 ^0 Y; [- [% m* i振源来自电机吧?测下电机基础和4个地脚螺栓的振动值看看是不是超标?如果是电机基础的或者地脚螺栓处理 ...
2 r6 j  t- T- D, b
姐,电机是15kW,竖直安装在一块安装板上,电机怎么想都不觉得会有问题,但柱塞泵本身就是有径向的分力的,所以才考虑联轴器6 E1 u8 D: ~  g% L& x/ o2 Q9 r
 楼主| 发表于 2020-9-26 22:49:23 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-9-26 22:04, L- p  p. R" `" k0 x$ O8 a3 ?( W
非要从联轴器入手,可以考虑一下波纹管联轴器看看。
4 J, Q+ E# o* f6 q4 B好,我明天就去了解
发表于 2020-9-26 22:56:20 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-9-26 22:48  f+ X2 `8 w& w( I9 N" M/ V
姐,电机是15kW,竖直安装在一块安装板上,电机怎么想都不觉得会有问题,但柱塞泵本身就是有径向的分力的 ...
9 B9 `& f. z: `- J$ m* p2 L: h
你把电机连接板的振动测下,看看是否超标?& q2 U0 i0 s+ q: X
 楼主| 发表于 2020-9-26 23:25:16 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-26 22:569 J: p# C) m& j( m* M& j
8 c5 p% _- s/ c( H
测的就是电机连接板和泵壳(振源)都是超不到4%,所以想在现有关键设备不变的情况下,更换一些可能有增益的小件来试试( N5 s# Y* q3 O( F) z
发表于 2020-9-27 10:03:48 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-9-26 15:582 Q1 p$ h3 e, M0 b
你说的是,可你的话除了打击别人似乎没有什么意义,能不能给些指点?
" _8 E; }: N' E' l1 ]( f8 q" f( a* N老鸟,如果你非要说我没有交代环境 ...
7 _" J' Q% K% Z7 v- k- x你非常想换联轴器的话,建议:有自己制作条件的情况下,做一个套(即是把电机与泵直连),这就是个最好的办法。
( q/ \3 A+ ?4 F" P7 D0 A
发表于 2020-9-27 14:00:41 | 显示全部楼层
换个膜片的试一下吧) ~% b8 @9 |% w  D3 e& A
 楼主| 发表于 2020-9-27 14:10:46 | 显示全部楼层
aibipbn 发表于 2020-9-27 14:00( Q8 M" v0 K$ v0 f4 g
换个膜片的试一下吧
% D9 B% }7 ]: X. s, G+ Z好的,谢谢
+ v' z/ `7 j1 M3 @
发表于 2020-9-27 16:08:25 | 显示全部楼层
高弹联轴器,楼主可以试试看。
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:39:34 | 显示全部楼层
/ }) B9 c6 W" V1 m5 G你把电机连接板的振动测下,看看是否超标?
% u+ [& z8 Y) d! L( f5 B昀姐,在吗?这段时间做结构比较多,焊件库不全,想麻烦你共享一下焊件库,感谢!!   QQ 33612154(邮箱同号)  微信 18642197717
- M% [. \4 [' I* N
发表于 2021-3-17 13:18:11 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2021-3-17 10:39
# X" Z% G; O: v  u昀姐,在吗?这段时间做结构比较多,焊件库不全,想麻烦你共享一下焊件库,感谢!!   QQ 33612154(邮箱 ...
$ P$ K7 ?8 P, [  o) S+ Z2 m
好,回头发你。/ T+ n+ a2 o* Z% V, D9 }+ |
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.054657 second(s), 12 queries , Gzip On.
