查看: 10365|回复: 21
寻减震联轴器
发表于 2020-9-26 14:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电机与泵之间装的联轴器,整体功率在15KW左右,现用梅花联轴器,测试振动噪声超标,请给位参与过的朋友,或专业生产厂的朋友提供些技术支持,哪种联轴器在减震效果上取代梅花联轴器好一些。  感谢!+ H0 h! U% P" b" [% J( R- q
) A& u# `9 B2 q; M: g: g8 ]
发表于 2020-9-26 15:17:21 | 显示全部楼层
梅花弹性块联轴器一般噪音不大啊,你这个应该不是联轴器的问题,连接同轴度或泵体安装有问题吧
 楼主| 发表于 2020-9-26 15:32:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 siralop 于 2020-9-26 15:33 编辑 , B1 P* I0 X$ s/ i. T
shaokuang 发表于 2020-9-26 15:17, s' C# \2 ^6 L; t
- F  |; w* X4 p! l4 f噪声并不大,我们测的是振动,测试单位是分贝。现在可以通过测试结果推断,泵+电机这个整体与连接板是振源,想缓解振动,只能在这三件上想办法,孔都是数控床开的,固定都是按原理按工艺校紧的。现在想,可能有联轴器减震效果问题,来请教大家。
$ X) V0 R$ E4 {1 o
发表于 2020-9-26 15:50:51 | 显示全部楼层
几句话可以看出,你们都是机械行业的菜鸟。
 楼主| 发表于 2020-9-26 15:58:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 siralop 于 2020-9-26 16:01 编辑 ' P/ A' O7 ]" m
鑫森淼炎垚 发表于 2020-9-26 15:50; x% }* i0 P/ Y3 B7 T* K5 F
, d* A2 E1 i! j, Y) o
你说的是,可你的话除了打击别人似乎没有什么意义,能不能给些指点?
2 E- ?+ g6 I1 p9 F. A# ]) m& M老鸟,如果你非要说我没有交代环境信息,那抱歉,我不能说。我只需要你了解哪种联轴器会在减震效果上高于梅花联轴器。
2 y+ i' c5 Z. H; F8 D+ V; h
发表于 2020-9-26 16:25:54 | 显示全部楼层
输送什么介质?泵振动大的原因比较多,先找找什么原因产生的振动,再针对性去解决。
 楼主| 发表于 2020-9-26 16:32:22 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-26 16:25
) W* M; I  A) L! o9 f9 ?- l+ G& O输送什么介质?泵振动大的原因比较多,先找找什么原因产生的振动,再针对性去解决。
5 Q$ v5 O7 ~$ _1 Q0 C8 [姐,泵是泵水的,柱塞泵,但没什么改造空间了,电机同样不用改,分析结果考虑连接板和联轴器,现在考虑联轴器的辅助作用& {2 G( a+ @5 F/ U6 J& M: t
发表于 2020-9-26 18:23:30 | 显示全部楼层
换膜片联轴器呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-26 22:04:44 | 显示全部楼层
非要从联轴器入手,可以考虑一下波纹管联轴器看看。
发表于 2020-9-26 22:25:12 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-9-26 15:32( X* W7 T; E  R1 G
噪声并不大,我们测的是振动,测试单位是分贝。现在可以通过测试结果推断,泵+电机这个整体与连接板是振 ...
: U/ e2 Y! g$ ?& \1 e! q  a3 F
振源来自电机吧?测下电机基础和4个地脚螺栓的振动值看看是不是超标?如果是电机基础的或者地脚螺栓处理不当,换了联轴器可能还是不解决问题。+ n* a6 ]3 H* E4 P+ r8 X8 I8 x
GMT+8, 2025-4-12 06:24 , Processed in 0.063470 second(s), 14 queries , Gzip On.
