楼主: m2006410
关于薄板箱体(2mm以下),焊接变形,的帖子总结
发表于 2021-7-16 14:16:01 | 显示全部楼层
顺发模具 发表于 2021-7-16 13:41
" ^  Z9 h7 F' w5 C  j! a: ~激光焊接主要用于什么方面呢,激光焊接是不是只适用于薄板缝隙小的焊接,焊缝质量怎么样,能不能满足射线 ...
8 f7 V4 X2 k8 [
射线要求?
0 a0 ~. l* F# K" d- a, y+ t0 i
发表于 2021-7-16 18:20:12 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-7-16 14:16
6 B7 @& s+ q) g8 ~2 G: x5 E射线要求?
& |* u$ y$ i9 \
无损检测
) R( ], |8 h7 o4 a! B$ @
发表于 2021-7-17 09:08:42 | 显示全部楼层
顺发模具 发表于 2021-7-16 18:20
6 B8 w8 t9 ^4 @7 I) d# L$ d$ l无损检测
: a& @) n: l, f& ]" Z5 k
用X光?有仪器型号么?我需要防漏,可能也需要检测仪器,谢谢!: h$ f: a) B$ U; e7 C" n
发表于 2021-7-17 10:15:32 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-7-17 09:08: @0 l3 M3 c& H: n# o/ [
4 ]# C+ J4 Q$ Z$ W8 P9 E我也不知道,我只见过机器,机器不大,我们都是外包出去的,帮不上你了
( v; ]* G- q5 N% F) x
发表于 2021-7-19 12:09:57 | 显示全部楼层
顺发模具 发表于 2021-7-17 10:157 @. p8 g" n& w- l+ E  S/ O. t$ f$ b9 _
4 l' [( A, h0 V, X4 a谢谢!
* _* U4 v3 z+ b
后来你这个怎么做的呀?  发表于 2021-7-19 22:40
我也不懂,平时接触的也就是这些方法  发表于 2021-7-19 22:36
水冷却。模具夹紧拉焊。九十度那个滚压。斜折弯能这么准吗?有可能不是开口就是外面开口吗?  发表于 2021-7-19 22:32
发表于 2021-7-20 12:39:38 | 显示全部楼层
@m2006410 1 Q4 c$ p1 w  f+ |5 }. w8 H4 p
谢谢lz回复。
3 D8 v$ B* X+ p3 b5 v+ A“水冷却。模具夹紧拉焊。九十度那个滚压。斜折弯能这么准吗?有可能不是开口就是外面开口吗?”
6 f' F; ^; u- f- D0 k) v+ A% \) x
1 m: s( u* z* ]3 s5 |1)水冷要循环水吧,成本低不了;
( Q5 U) P* }9 F& J% D! a; k: j
7 S$ L0 X: `& w! y8 _2)模具夹紧拉焊。这个绝对。) o0 z8 O0 v) f) g( f7 @- T
  ^* Q& R3 e! x+ ]( R3)九十度那个滚压。斜折弯能这么准吗?有可能不是开口就是外面开口吗?: D) x6 Y" F$ e" v$ Q. y
折弯外发,就是担心角度不准。准备折90度,这个靠谱点。加上措施2. 再加上小电流,点焊加强筋。
- S1 Z  Y" ~: A& y" P. ~& L
0 |% [9 ~, W$ k焊工师傅不好伺候啊。
& O- E4 Z  R. x2 W4 C
* L  s% _" A. I2 h+ k5 rbtw,水箱检漏有什么高效的方法?不会是装水看水位吧?# w, \7 \0 _) _8 I5 ]$ V
发表于 2021-7-20 12:54:21 | 显示全部楼层
lgh999111 发表于 2021-7-12 13:15
# n7 ]- W$ Y' l5 u4 _第二种好点吧,外观好很多,第一种容易扭曲,第三种麻烦用处不大.
% T, O$ Y3 L0 o5 z$ Y
折弯外发,45°折不准,是否就没补救了& `9 B+ u" q  l1 S0 f* \
 楼主| 发表于 2021-7-20 14:17:26 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-7-20 12:39
9 B# G3 X4 [: o  |@m2006410
5 K) c9 c! \, @4 m  D' l3 }. i谢谢lz回复。
! Y) z1 x# L& w; R' Q“水冷却。模具夹紧拉焊。九十度那个滚压。斜折弯能这么准吗?有可能不是开口就 ...
" T( R6 c, I/ }, U9 q, @
这个,放水看看不漏就行了吧?这么薄应该不会有压力吧?
& P# t+ r6 r! s. q
* y- g6 o% |8 F/ ^9 ?, E/ _# V
发表于 2021-7-20 16:27:34 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-7-20 12:54
0 L7 G' C0 |8 x折弯外发,45°折不准,是否就没补救了
5 w0 {& x9 }9 O; G# ?5 Y+ q
数控折弯,角度宁小勿大.调试号没问题的.
GMT+8, 2024-12-24 09:21 , Processed in 0.054952 second(s), 15 queries , Gzip On.
