查看: 2560|回复: 7
工程图剖视图隐藏零部件怎么只选装配图不选零件?
发表于 2020-9-25 15:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件默认零件和装配图都可以选中,这样比较麻烦,某个装配图里面零件都想隐藏,用鼠标拾取模型,又没有列表显示,很不方便,大家有没有什么好办法?$ i6 f- p& b1 J/ V
( j+ l! x" D4 y; {2 n
发表于 2020-9-25 15:38:58 | 显示全部楼层
说实话没看懂要求是啥。软件有【选择过滤器】,是不是在找这个?
 楼主| 发表于 2020-9-25 15:41:32 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-9-25 15:38
6 W, p) F- d& s5 c* E* |说实话没看懂要求是啥。软件有【选择过滤器】,是不是在找这个?
# o- N1 g' {3 p. E6 ^- J过滤器可以把零件过滤掉?% ?  w: |7 f3 U  ]/ \, S1 [
 楼主| 发表于 2020-9-25 19:59:25 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 09-25 15:38说实话没看懂要求是啥。软件有【选择过滤器】,是不是在找这个?
1 w% [3 z1 i0 I; z% J' y) \这个界面没有装配体那种设计树列表,只能鼠标在模型里拾取,太笨了
 楼主| 发表于 2020-9-25 20:33:44 | 显示全部楼层
刚才试了一下在剖视图下面菜单里可以隐藏,那个界面太鸡肋
发表于 2020-9-27 13:23:49 | 显示全部楼层
有选择的更改,可以改成选择组件。
 楼主| 发表于 2020-9-27 20:50:54 | 显示全部楼层
|远祥发表于 09-27 13:23有选择的更改,可以改成选择组件。
能不能截图说一下你的方法?
 楼主| 发表于 2020-10-6 09:42:25 | 显示全部楼层
8 y8 c' k* L7 p0 m' o+ L9 b说实话没看懂要求是啥。软件有【选择过滤器】,是不是在找这个?
, e5 d6 f1 e$ c7 ~  Q
已经解决,谢谢,可以在工程图左侧设计树里隐藏6 n# z/ ~+ f/ `1 C
GMT+8, 2024-11-25 12:29 , Processed in 0.053028 second(s), 15 queries , Gzip On.
