查看: 3304|回复: 2
CAXA电子图板2007介绍
发表于 2009-1-4 21:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1、 概述) D9 h. j( l( R" {/ [  v; y: \
CAXA电子图板是我国自主版权的CAD软件系统,它是为满足国内企业界对计算机辅助设计不断增长的需求,由CAXA郑重推出的。CAXA电子图板是在广大CAXA用户的热切关心下精心开发出来的。自CAXA电子图板DOS版软件发布以来,已经有数万正版用户在不断地使用它,利用它来为社会创造价值和财富。这些热心用户在使用软件的同时,不断地提出合理化的改进建议和功能需求,促进系统的不断完善,使其更好地符合我国工程设计人员的使用习惯,也促使CAXA始终跟踪国内外先进技术,尽力体现科技的最新成果,为用户提供更为全面的软件系统。/ m. N9 v6 j* F) ~0 c! t- H! }3 ?% P
           CAXA电子图板是功能齐全的通用CAD系统。它以交互图形方式,对几何模型进行实时的构造、编辑和修改,并能够存储各类拓扑信息。CAXA电子图板提供形象化的设计手段,帮助设计人员发挥创造性,提高工作效率,缩短新产品的设计周期,把设计人员从繁重的设计绘图工作中解脱出来,并有助于促进产品设计的标准化、系列化、通用化,使得整个设计规范化。
$ R" p% j1 c. H' r( |9 r9 M/ `( Z           CAXA电子图板已经在机械、电子、航空、航天、汽车、船舶、轻工、纺织、建筑及工程建设等领域得到广泛的应用。随着CAXA电子图板的不断完善,它将是设计工作中不可缺少的工具。7 u1 ]. P# Z# P3 ?* |! O0 \
           CAXA电子图板适合于所有需要二维绘图的场合。利用它可以进行零件图设计、装配图设计、零件图组装装配图、装配图拆画零件图、工艺图表设计、平面包装设计、电气图纸设计等。  X% E  \* }4 i+ C8 Y' H& _
* c5 z& k. a  p$ H# M$ s# T2、系统特点 " d: z) l3 y9 Q: @' U3 \, s! b; l
CAXA电子图板具有以下特点:
! S) `# [5 f: B) B+ p1 P# l+ Y. I+ m6 r9 C
1、自主版权、易学易用
8 k9 h/ M$ S7 R         本系统是自主版权的中文计算机辅助设计绘图系统,具有友好的用户界面,灵活方便的操作方式。其设计功能和绘图步骤均是从实用角度出发,功能强劲,操作步骤简炼,易于掌握,是您充分发挥创造性思维的有力工具。              系统在绘图过程中提供多种辅助工具,对您进行全方位的支持和帮助,从而对使用者的要求降至最低。您无需具备精深的计算机知识,经过短暂的学习使用即可独立操作,进入实际设计阶段,从而使您的投资能在最短的时间内获得回报。   @, K- U9 b0 q$ [
  • 2、智能设计、操作简便             系统提供强大的智能化工程标注方式,包括尺寸标注、坐标标注、文字标注、尺寸公差标注、形位公差标注、粗糙度标注等。标注的过程中处处体现“所见即所得”的智能化思想,您只需选择需要标注的方式,系统自动捕捉您的设计意图,具体标注的所有细节均由系统自动完成。* D% M  ~0 d1 L' w
    系统提供强大的智能化图形绘制和编辑功能,包括基本的点、直线、圆弧、矩形等以及样条线、等距线、椭圆、公式曲线等的绘制,提供裁剪、变换、拉伸、阵列、过渡、粘贴、文字和尺寸的修改等。绘制和编辑过程“所见即所得”。
    9 D) @0 p  `1 L! w) G+ F2 D7 v         系统采用全面的动态拖画设计,支持动态导航、自动捕捉特征点、自动消隐,具备全程undo/redo功能。
  • 3、体系开放、符合标准           系统全面支持最新国家标准,通过国家机械CAD标准化审查。系统既备有符合国家标准的图框、标题栏等样式供选用,也可制作自己的图框、标题栏。在绘制装配图的零件序号、明细表时,系统自动实现零件序号与明细表联动。明细表还支持Access和Excel数据库接口。
    . \. h" H7 u) a& j( z6 b! s系统为使用过其它CAD系统的用户提供了标准的数据接口,可以有效地继承您以前的工作成果以及与其它系统进行数据交换。
    % e$ M/ e1 s$ S4 O            系统支持对象链接与嵌入,您可以在绘制的图形中插入其它Windows应用程序如Microsoft Word的文档、Microsoft Excel的电子表格等,也可以将绘制的图形嵌入到其它应用程序中。
    ) k5 c, Z4 I5 z5 n系统支持Truetype矢量字库和Shx形文件,您可以利用中文平台的汉字输入方法输入汉字,方便地在图纸上输入各种字体的文字。
  • 4、参量设计、方便实用          系统提供方便高效的参数化图库,您可以方便地调出预先定义好的标准图形或相似图形进行参数化设计,从而极大地减轻了您的绘图负担。对图形的参量化过程既直观又简便,凡标有尺寸的图形均可参量化入库供以后的调用,未标有尺寸的图形则可作为用户自定义图符来使用。
    7 e# K% n7 p( \. k) k           系统在原有基础上增加了大量国标图库,覆盖了机械设计、电气设计等各个行业。
  • 3、运行环境
         系统要求:windows98/2000/xp;P3以上;内存256M以上。0 {1 ^# o* W5 f3 _  G
         推荐配置:windows2000/xp;2Ghz以上CPU;内存512M以上;NVADIA显卡。
6 S( Y: e5 O$ U# B; Q# U4 f0 F$ H6 A) u; y% f: h
[ 本帖最后由 明天更好 于 2009-1-4 21:18 编辑 ]
发表于 2009-1-8 21:22:46 | 显示全部楼层
CAXA用了3年了,感觉很爽,支持国产,
发表于 2009-9-24 16:21:19 | 显示全部楼层
支持国产 CAXA就是比CAD好用
GMT+8, 2025-2-20 07:16 , Processed in 0.081515 second(s), 14 queries , Gzip On.
