查看: 2875|回复: 9
求教,这个是什么设备弄出来的?静态混合器
发表于 2020-9-24 16:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是哪种材料?塑料挤出上用的。尺寸外径40mm*长80mm,厚度2-3mm左右
发表于 2020-9-24 16:44:24 | 显示全部楼层
加工不操心,操心的这个东西可以上哪里买?比较感兴趣
发表于 2020-9-24 19:35:37 | 显示全部楼层
这是绞龙?
绞龙是专用机器卷出来的,你百度一下绞龙生产就有了。
发表于 2020-9-24 19:54:48 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2020-9-24 19:35
这是绞龙?
http://www.cmiw.cn/thread-1020571-1-1.html
求教,绞龙用啥机器可以搞,能否自制?
发表于 2020-9-24 19:58:54 | 显示全部楼层
这是绞龙?
https://3g.163.com/v/video/VDMIHS5ME.html
查了一下,这种太低效了吧,只能360度,需要焊接
谢谢!
发表于 2020-9-24 21:06:02 | 显示全部楼层
有专门做绞龙备件的厂家,你提要求,他供东西,别想着自己加工
发表于 2020-9-25 00:46:25 | 显示全部楼层
谢谢!
你找错了,不是这样的,看下面https://vdse.bdstatic.com//37c0ce5636ab52c264bc75f824bbafcc.mp4?authorization=bce-auth-v1%2F40f207e648424f47b2e3dfbb1014b1a5%2F2020-09-19T07%3A02%3A29Z%2F-1%2Fhost%2Ffe6d6bc2b90531b76c5ff58ee105b3cda481315438f133057abbaacea41a9af8
大白小白 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-9-25 10:24:58 | 显示全部楼层
看图片,虽然和视频的绞龙不一样,但是根据绞龙机械,能猜出这种机械大概原理。连续卷制,切段卷制。
发表于 2020-9-26 11:08:04 | 显示全部楼层
请看这里 http://www.cmiw.cn/thread-1020571-1-1.html
谢谢!
发表于 2020-9-27 10:18:44 | 显示全部楼层
这种是旋转绞形出来的。
GMT+8, 2025-4-27 04:09 , Processed in 0.066476 second(s), 18 queries , Gzip On.
