查看: 4713|回复: 7
Solidworks移动子零件的文件位置出现的装配问题
发表于 2020-9-24 15:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好的一个装配体,把安装子零件组件的文件移动了保存位置,装配体就会出现图示的找不到子装配体的情况,这种情况的话怎样能够恢复关联,还是说需要重新装配
0 H! {& ?3 ~9 F: x: \% C- ?" b" T" l6 H$ |& ]# A
发表于 2020-9-24 16:43:48 | 显示全部楼层
点解压缩浏览到这个文件就行了。SW的文件不要随意移动位置,不要随意改名。否则都会出现丢失关联
发表于 2020-9-24 21:01:26 | 显示全部楼层
改变路径位置,直接就会导致装配体文件找不到链接,不容易恢复
发表于 2020-9-24 21:12:35 | 显示全部楼层
点击右键,解压缩,浏览零件新路径、新名称即可
 楼主| 发表于 2020-9-27 09:04:15 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2020-9-24 16:43
. p% h3 A/ [6 C. x$ |# {/ m点解压缩浏览到这个文件就行了。SW的文件不要随意移动位置,不要随意改名。否则都会出现丢失关联
7 _8 G* i2 ]8 J. a1 c1 @好的。谢谢
0 G( J* o4 l  \$ }; S( f" S
 楼主| 发表于 2020-9-27 09:05:04 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2020-9-24 21:12
: Q' z3 [2 o6 |, z点击右键,解压缩,浏览零件新路径、新名称即可
$ V$ f9 F% H& q* n2 q
谢谢
- r4 E4 i3 Y1 P0 u+ D/ `
 楼主| 发表于 2020-9-27 09:06:26 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-9-24 21:01/ V2 |7 W4 [3 _/ i! q7 G+ i, q
5 R3 v) U6 p& v  _嗯,重新浏览关联上了
. R. ]: u; t' y6 A3 e' y- w1 k
发表于 2020-9-27 10:11:11 | 显示全部楼层
这个还是SW功能强,UG这样的移动组件,里面的装配关系要全部重新添加!
GMT+8, 2025-2-27 11:27 , Processed in 0.075107 second(s), 16 queries , Gzip On.
