查看: 10590|回复: 13
请问有没有给石头打眼的设备
发表于 2020-9-24 13:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我目前迷恋养鱼。看到有卖石头的很贵。就是把一块20厘米的石头,中间打个通孔,鱼可以从孔里面游过去。还有类似的沉木。价格都很贵。比如一个200*100*100左右的鹅卵石,打一个直径60的通孔,能卖100元一块。小弟我心想以后闲暇时间能不能买一台给石头打孔的设备,然后低价买入石头,加工后高价卖出。但是无奈对这工艺一窍不通。有没有大神给解答一下。我百度的结果是用钻(类似给混凝土路面开孔的那种水钻)打孔,然后角磨机各种球头各种磨。那样的话效率低不说,楼房加工起来,噪音和粉尘都没法解决。。
: H  p, E% z$ O7 w5 C
发表于 2020-9-24 13:40:29 | 显示全部楼层
水滴穿石
发表于 2020-9-24 13:49:21 | 显示全部楼层
加工石材主要还是刀具问题
 楼主| 发表于 2020-9-24 13:59:09 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2020-9-24 13:49& _. u* e9 w* M* @" N3 B, q
加工石材主要还是刀具问题
9 n4 W* W6 {. m/ ?. R- h5 _7 N  U问题是那些石头大小不一,而且形状也不规则。工装夹具怎么夹紧也是个问题。不知道有没有相关的设备。! z4 z5 Z( |' u9 ~1 j, ?- D
发表于 2020-9-24 14:21:45 | 显示全部楼层
噪音和粉尘都不是大事,好解决的,打个60的眼,深度100估计就是几分钟的事。关键是要赚钱的量,你那楼板要小心了。
发表于 2020-9-24 14:34:14 | 显示全部楼层
   水割
发表于 2020-9-24 14:49:01 | 显示全部楼层
直接粘石头出来,石粉粘
发表于 2020-9-24 15:33:47 | 显示全部楼层
找个外面装潢打孔的,20、30一个随便打,自己干的话,买个大点的台钻,淘宝水钻头,开孔器 混凝土之类的选个合适,这个噪音应该也还差不多,当然磨孔那是少不了的! T( l- l* s8 b6 j; A' {0 H* \8 G5 N% a
还有个办法就是用橱柜台面的工艺,用胶粘出各种形状,这个可以批量干
淘宝有种台式工程(用)钻机,这个更便宜,保证钻过程中不停浇水,粉尘应该不是大问题  发表于 2020-9-24 15:54
发表于 2020-9-27 09:58:16 | 显示全部楼层
那种含金刚石的钻头打石头不费劲的!
发表于 2020-10-14 17:10:02 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2020-9-24 13:40
& D+ ~$ z- A, b, ^9 Y2 V水滴穿石
, X& T, z2 z! Q. c. _
兄台很有想法呀!可以提前帮孙子准备一个
! l1 M$ K) T6 N' y
GMT+8, 2025-4-4 18:48 , Processed in 0.057241 second(s), 15 queries , Gzip On.
