楼主: 桌前一盆花
需要再加一个直线轴承座组吗?
发表于 2020-9-26 20:25:14 | 显示全部楼层
建议加齿轮、齿条同步。
发表于 2020-9-26 22:25:19 | 显示全部楼层
主要看你对下压时左右两边的同步要求高不高了,不高的话这样没问题呀
另外气缸改成行程可调气缸对加不加直线轴承有关系吗?没明白
谢谢。事情已经解决。我之前还以为行程可调气缸里有直线轴承的。后来看了气缸结构才发现自己有点异想天开了。  发表于 2020-9-27 08:32
发表于 2020-9-28 10:41:10 | 显示全部楼层
附议二楼建议。
你可以选择大缸径普通气缸,两边加导柱直线轴承。算好所需压力。
气缸用不了的话,看客户现场有没有液压站,有没有洁净程度要求,没有的话,用液压缸也可以。电缸太贵了,我就不建议你用了。
还有一种气液增压缸,你可以参考参考。
发表于 2020-9-29 09:59:02 | 显示全部楼层
问题解决了吗?怎么解决的
发表于 2020-9-29 10:30:02 | 显示全部楼层
加直线轴承或者直线滑轨就可以了,也不贵
发表于 2020-9-29 11:08:17 | 显示全部楼层
年轻人大胆尝试,你可以的
发表于 2020-9-29 11:34:59 | 显示全部楼层
同意2楼意见
中间一个气缸,两边两个直线轴承加导向轴
中间气缸可以是带导杆式的
发表于 2020-9-29 11:39:10 | 显示全部楼层
都不加,把连接点改为浮动的
发表于 2020-10-3 23:48:25 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2020-9-24 10:04
非常感谢。只是我这个机构非常的长。6米的长度。这个只是一部分。总共是6个气缸和三块板。
这种情况下该 ...
中间一个大气缸,边上两个直线轴承才靠谱,价格都不贵,你那样注定失败
GMT+8, 2024-11-29 05:39 , Processed in 0.059234 second(s), 19 queries , Gzip On.
