查看: 4122|回复: 6
俩不同直径的滚筒如何线性同步?
发表于 2020-9-24 08:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个直径76,一个直径180,用链轮如何同步?除了用直径和滚筒一样的链轮外径还有什么别的方法么?
发表于 2020-9-24 10:07:49 | 显示全部楼层
线速度同步,那就转速不一样了,最好的办法就是直径和滚筒一样大小的链轮,其它的办法,单独用调速电机,也不太划算。
发表于 2020-9-24 11:21:01 | 显示全部楼层
化简后的公式应该是d1/z1=d2/z2,d—滚筒直径,z—链轮齿数
发表于 2020-9-24 11:23:07 | 显示全部楼层
为什么是直径和滚筒一样的链路?!
只要和两个滚筒分别同轴的链轮一样就可以了啊
发表于 2020-9-24 11:26:28 | 显示全部楼层
用76:180的链轮、齿轮、皮带轮、同步皮带轮、摩擦轮等传动方式都可以
发表于 2020-9-25 08:16:48 | 显示全部楼层
|702736发表于 09-24 11:26用76:180的链轮、齿轮、皮带轮、同步皮带轮、摩擦轮等传动方式都可以
总结很到位
发表于 2020-9-26 19:29:42 | 显示全部楼层
线速度一致那就是同步啊,两条辊用一条同步带传动就行啦。
GMT+8, 2024-11-29 08:00 , Processed in 0.050987 second(s), 15 queries , Gzip On.
