查看: 9242|回复: 20
求解模具设计与制造未来就业前景如何
发表于 2020-9-23 03:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚进大学,录取的就是模具设计与制造专业,我自己的了解比较片面,也算有兴趣,想问问各位圈内行家这个行业对女性的限制高不高,家里情况困难,想支撑家里,所以想问问出学校后的就业和薪资问题。如有什么地方冒犯,望大家见谅
发表于 2020-9-23 07:53:10 | 显示全部楼层
干机械这行的,女性比较少,10个中可能有两个,模具国内黄金期应该算已经过去了,这行对家庭情况要求基本没啥要求吧,如果是搞金融的就不一样了
十个中有两个吗?不是100个有两个  发表于 2020-9-23 08:30
发表于 2020-9-23 08:19:16 | 显示全部楼层
你一个女生为什么会选模具专业?调剂的吗?
5 y$ x: @9 E- U$ [
: p4 H! i8 F; K9 `4 w女生建议老师,会计,
发表于 2020-9-23 08:31:06 | 显示全部楼层
将来做产品肯定比做模具要好得多。2 i; ]6 n* x( y9 t( Y! s! \* J
所以接下来往产品设计上努力吧
发表于 2020-9-23 08:56:43 | 显示全部楼层
女生模具确实非常尴尬
发表于 2020-9-23 09:05:59 | 显示全部楼层
首先您要有一定的体力,才能适应这个行业,因为模具设计与制造离不开现场的劳苦.
9 I  w, `. Q3 G2 t( q
发表于 2020-9-23 09:31:13 | 显示全部楼层
女生建议转专业,大学好好学,拿奖学金等各种荣誉,然后去做家教,赚钱可以的: H- l& W( o+ P
发表于 2020-9-23 10:02:28 | 显示全部楼层
怎么看专业名那么像大专呢。不是本科吧,模具设计要会机器的,最起码懂。碰模的铁棒很重的。能挥的动吗
 楼主| 发表于 2020-9-23 11:23:55 | 显示全部楼层
|学无止境_知识就是力量发表于 09-23 07:53干机械这行的,女性比较少,10个中可能有两个,模具国内黄金期应该算已经过去了,这行对家庭情况要求基本没啥要求吧,如果是搞金融的就不一样了
主要是想早点补贴家里,所以想看看这个行业就业和薪水的一个具体情况
 楼主| 发表于 2020-9-23 11:25:08 | 显示全部楼层
|Lixinwu发表于 09-23 09:05首先您要有一定的体力,才能适应这个行业,因为模具设计与制造离不开现场的劳苦.<br>
我觉得我体力还行,160斤的物体可以举起
GMT+8, 2025-1-20 02:43 , Processed in 0.064298 second(s), 15 queries , Gzip On.
