查看: 5108|回复: 7
虚拟零件改名
发表于 2020-9-22 21:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ X" U% |" _" o& C3 `以前直接F2就可以改名的,检查了零件是还原的,就是改不了。 复制后独立就又可以改名了。不知道那里出问题了
/ h. O* |9 r1 h
发表于 2020-9-22 23:14:00 | 显示全部楼层
是不是有关联件文件打开了?
 楼主| 发表于 2020-9-23 07:55:29 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-22 23:14
% y% r' X# Z* i1 g4 h, K3 h* `# T是不是有关联件文件打开了?
2 v/ f  J' J8 ~1 s$ K8 }# [5 H
没有的,我不习惯关联文件,报错一次后很难修改# C' [4 z7 x4 m2 R0 W# i
发表于 2020-9-23 10:00:43 | 显示全部楼层
零件上右键,  设定轻化到还原    就可以修改了。
发表于 2020-9-23 17:03:08 | 显示全部楼层
把设计树中装配体内可重命名功能打开,随意改
 楼主| 发表于 2020-9-23 20:55:07 | 显示全部楼层
yien 发表于 2020-9-23 10:003 H. x6 y9 f- u; t9 I. H9 A+ s
$ a( }" T, U8 ^$ Y& f/ d已经是还原状态了,零件左边没有轻化标志了。 估计软件问题吧
1 X3 S0 o7 t8 b# r& G& j: I! C
发表于 2020-9-24 22:28:33 | 显示全部楼层
软件装一个改名称的功能即可。
发表于 2020-9-28 22:09:17 | 显示全部楼层
首先把零部件还原,然后单独打开文件。另存就可以
GMT+8, 2025-2-27 11:17 , Processed in 0.071135 second(s), 16 queries , Gzip On.
