查看: 4597|回复: 5
42CRMO钢材的硬度与性能分析
发表于 2020-9-22 15:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRMO钢材的硬度与性能分析
发表于 2020-9-22 20:42:16 | 显示全部楼层
42CrMo钢材的硬度与性能分析3 Y' @/ E7 E; r+ {
硬度 :退火,255~207HB,压痕直径3.8~4.2mm;淬火,≥60HRC。
) N7 _$ D7 {, M1 @9 ?4 K42CrMo钢材属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。
4 n7 h) H6 f, K: I42CrMo钢材适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。& c) v% h, B. ?7 d
42CrMo是调质状态下使用,860 °C油淬+680 °C(空冷)回火,硬度HRC20~22 (HB196~HB235)(HRC20说法不准,低于HRC22时应
# _9 t5 x5 w  \. a: ?6 I' h用HB)。回火温度可从200 °C~680 °C调整。在200 °C时,HRC50~55;500 °C回火,硬度HRC40左右% j6 D4 S) Y1 c7 o; |* V& R6 o+ [
抗拉强度baiσb (MPa):≥1080(110)) w* H. u5 E! ]! M* H" ^2 }, G
屈服强度 σs (MPa):≥du930(95)% X5 j  S& F" K
伸长率 δ5 (%):≥12
" Y; E% w5 x1 B+ `  L+ H断面zhi收缩率ψ (%):≥45
7 t* B" Y4 M4 o  k冲击功 Akv (J):≥63
$ W* E: y7 j/ G) H冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)+ [" _% l# i' K0 T2 w
硬度dao :≤217HB[1]
发表于 2020-9-22 23:27:36 | 显示全部楼层
就这?
发表于 2020-9-23 08:47:48 | 显示全部楼层
就这也就够了
发表于 2020-9-24 22:20:59 | 显示全部楼层
一楼正解?
发表于 2020-10-6 09:18:22 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-2-24 22:28 , Processed in 0.056498 second(s), 14 queries , Gzip On.
