液压阀块的原理是什么?
8 { ~ [- S" [9 X s# Z其是液压系统中的控制元件,主要是用来控制液压系统中流体的压力、流量以及流动方向,从而使其满足各类执行元件不同动作的要求。 n% f- F+ t6 r! |: _
) K1 |( O, n& u2 I
按照其作用可分为方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀三大类。相应地也可由这些阀组成三种基本的回路:方向控制回路、压力控制回路和调速回路。
9 i# _/ a" K w2 J
5 N# ^ x* z( j4 H+ Y+ K若是按照其控制方式的不同,液压阀又可分为普通液压控制阀、伺服控制阀、比例控制阀。安装形式的不同还可分为管式、板式和插装式等若干种。而二通插装阀则是由插装件、控制盖板、先导控制阀、集成块体,四部分组成。
4 v9 O* w( w7 V( ^" w: x! s以二通插装阀阀块为例子详解一下~!如图:. u- g* D! r& K$ S( i7 k/ L& M
9 O2 p, S+ v. a1 R1 s! B; L+ c
1、插装件
, U3 x/ Q3 m3 G+ ?( D又被称为主阀组件,是由阀芯、阀套、弹簧和密封圈四种零件进行组合而成。其主要的功能是用来控制主油路方向、压力和流量。
5 `8 W4 v( |; \( u5 c2、控制盖板1 t+ A% P5 D; Z' j- m
它是由盖板内嵌微型先导控制元件以及其它零件等组合构成。主要是用来固定插装件并保证密封情况,同时也是沟通控制油路和主阀控制腔之间的联系,并实施控制。0 U, ]6 Z( k% V% V& M
3、先导控制阀5 A- r% y/ @" m e# y
安装于控制盖板上,也可以直接安装集成块体上,是实施对主阀插装件动作控制的较小规格的控制阀。主要有¢或者 ¢10通径的标准电磁换向阀,比例调压阀,可调阻尼器,缓冲器等。
: I- s1 O: P# g主阀规格较大的可根据需要用较小的二通插装阀进行二级控制。符合ISO及国家标准尺寸电磁阀,可同国内外同类产品互换安装。* w% P/ e' g% D, W7 G; i6 [, j
4、集成块体* O- E" t- z( k5 a4 l0 k B9 H; }
用来安装插装件、控制盖板和其它控制阀,沟通主油路和控制油路的块体。7 a' S2 o' N* `
7 i* Q- V0 g9 x7 E+ W6 i; y5 t 说完了阀块的基本外形,下面再提供几个tips给大家,觉得有用的可以记一下~!
5 X- d: Z! i+ v% w/ ]; U q1、液压阀块在设计中时,油路应尽量简捷,还要减少深孔、斜孔和工艺孔等。阀块中孔径要和流量相匹配,特别应注意相贯通的孔必须保证有足够的通流面积。
1 V- `* G4 D) x' @$ B) X6 v* u5 V9 O' q% T2 E) s, }
与此同时,还需要注意进出油口的方向和位置,应与系统的总体布置及管道连接形式相匹配,并考虑安装操作的工艺性,要有垂直或水平的安装要求元件,必须保证安装后符合要求。
9 k& E$ N6 b1 N5 {5 C( ~" G4 {0 b. |# }# x
2、对于工作中需要进行调节的元件,在设计时需要考虑其操作和观察的方便性。如溢流阀、调速阀等一些可调元件应设置在调节手柄便于操作的位置。
" K- V8 O4 z% C" W9 \
& k& p7 A; x3 b: M; ]9 U3、经常进行检修的元件及关键的元件如比例阀、伺服阀等,其应处于阀块的上方或外侧,以便于拆装等操作。另外,在阀块设计中要设置足够数量的测压点,以供阀块调试用。; ~. b( q" H0 A+ e q" @# k- A) }
6 _, F! p( g& Z# {8 T+ G1 ]
同时对于一些重量在30kg以上的阀块,应设置起吊螺钉孔。不过需要在满足使用要求的前提下,阀块的体积要尽量小。 ?) _, _! ?4 A3 u
