楼主: hgp6667
关于设备侧滑的问题
发表于 2020-9-22 09:07:50 | 显示全部楼层
hgp6667 发表于 2020-9-21 22:35+ {3 B5 P$ [) o+ X* w; F+ L$ J
不好意思,漏了加减速,加速时间是10s,加速度是0.838rad/s,减速也是一样的,还需要什么条件才能计算?
6 y0 h9 O6 ]9 k! S
旋转部分的惯量,旋转质心偏置量,旋转速度、旋转加速度、旋转部分固定方式、拖车固定方式等等。
+ T% U: V8 E# X) \" C
) U6 v0 `* N! P" X* c! g  u我不清楚你的方案时怎样,但我认为要评估你的问题,至少上面说的基础条件是要先确定下来的。) Y6 y# B) a7 ~; F& m. f
# @: ~, M7 @+ c- E另外“侧滑”这个词含义很模糊,“侧”是相对哪个位置是侧,“滑”是什么东西滑?是旋转机构相对拖车的位置滑动,还是拖车相对地面滑动?出现问题的状况不描述清楚,别人不清楚你的问题,就没法给出你想要的建议。% m. k% D5 b% r( v, p3 ~* u: _: l" @
0 \: T  v& X) P6 S4 d: n
你的问题描述中提到“滑”这个字,那么我的理解就是旋转机构旋转过程(包括加速过程)中,产生的离心力超过了设备中某个位置的摩擦力。从这个方向考虑。你可以先计算出设备旋转加速过程中的离心力,再计算产生相对滑动位置的静摩擦力、动摩擦力(因为你提到拖车,我默认你的机构是要移动的,具体用哪个数值要以你的实际情况为准),然后检核这两个力,务必保证摩擦力大于离心力。# Y  \/ O+ k$ a& o: k9 x
  k$ H8 k/ C7 A1 O9 Y4 s
以上是一种比较简略的校核方式,实际情况会更复杂,我 不了解情况,只能给出这个简单的建议了。/ N0 u6 [8 g6 X
 楼主| 发表于 2020-9-22 09:53:25 | 显示全部楼层
yien 发表于 2020-9-22 09:07
+ G% @* W% K; U旋转部分的惯量,旋转质心偏置量,旋转速度、旋转加速度、旋转部分固定方式、拖车固定方式等等。3 d. v, J9 ]# \) T( {! {- X& _
. A# j0 x3 |. n/ t# X
我不 ...
) g( i) @' e( a9 o* T大侠,这是设备的情况,如果两侧对称,离心力对拖车底面的作用是不是0,这种设备运行,拖车底部会有侧移吗?8 R  g+ q/ a, V( u% ^9 S: h+ ~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2020-9-22 10:09:22 | 显示全部楼层
hgp6667 发表于 2020-9-22 09:53
3 Z7 I' ]/ S4 {3 m大侠,这是设备的情况,如果两侧对称,离心力对拖车底面的作用是不是0,这种设备运行,拖车底部会有侧移 ...
5 t( Z: x) Z& I) I. h- L. ]理论上,只有第一旋转副旋转时,拖车不会移动。但是制造时不可能完全对称,重心也不可能跟旋转重心投影重合,肯定是有误差的,有误差就有偏心量,那就有离心力了。( Z2 ?6 S% X4 _- y
- N& i0 V# l$ I9 Z
你观察一下,第二旋转副不动,第一旋转副旋转,观察拖车滑动的时机跟方向。看是否符合这几点:, S$ \: s9 m+ Q' m. C2 S
1、加速过程滑动快,匀速过程滑动慢。 ) f' T6 E1 |8 U8 g% V* c
2、旋转一圈,拖车来回移动一次。
, Y, P2 M, R3 j" a5 s如果是这样的话,那么就能肯定是第一旋转副的离心力导致拖车滑动了。解决办法:
  B( i6 j" I9 D! l+ h; B7 b1、轮子加刹车;( g' G, w/ D2 ~; p% w- \' [2 z  z
2、追加额外的支撑结构。
+ s/ M9 R, J4 Y1 G- u% e这两点都是增加拖车与地面的摩擦力。
( X7 I  c: M, B6 E; _  q7 c" X6 ~: b( O+ X  ~2 n
另外,
6 p) B, e1 g. h6 ^第一旋转副固定,第二旋转副旋转,观察拖车情况。
2 U7 {% Y$ E7 u第一、第二旋转副同时旋转,分为同向、异向四种情况,观察拖车情况。
% T( j! A6 J6 w# K这些步骤是依据变量分离原则,找出拖车滑动的真正原因,只有找到原因,才能真正解决问题。
, _4 O! o/ K3 O7 ~, K
 楼主| 发表于 2020-9-22 10:30:06 | 显示全部楼层
yien 发表于 2020-9-22 10:09. C$ Z0 C& m# _2 l
理论上,只有第一旋转副旋转时,拖车不会移动。但是制造时不可能完全对称,重心也不可能跟旋转重心投影重 ...
$ n9 r. g! m/ r- e所以从理论上分析,第二旋转副只要时对称的话,对与拖车滑移是不影响的吧
$ Y( `: ~, x7 w5 }+ D
发表于 2020-9-22 10:34:14 | 显示全部楼层
hgp6667 发表于 2020-9-22 10:300 I0 W! J( j9 v% ]" z3 T9 s: M0 a
" d( p* c. X" _有影响的。第二旋转副旋转时,系统会产生内力,如果与摩擦力无法平衡,那整个系统处于不平衡状态,必然会发生滑动。
$ b6 J3 r0 m# Z8 s* s' s# L9 {# T" ~
" b* N- N/ M1 z8 G% J* ]3 f9 F  L
只要离心力大于摩擦力,必定滑动。要找到物体重心和转台重心的距离。  发表于 2020-10-30 17:10
发表于 2020-9-22 10:51:34 | 显示全部楼层
第一眼看起来还以为是挖掘机,可为什么有双臂?新式武器?
 楼主| 发表于 2020-9-22 11:04:58 | 显示全部楼层
yien 发表于 2020-9-22 10:34
8 z' G' a/ a6 v有影响的。第二旋转副旋转时,系统会产生内力,如果与摩擦力无法平衡,那整个系统处于不平衡状态,必然会 ...
9 L2 n0 Y6 \& }) c6 M9 p$ W3 B第二个旋转副不是绕水平轴旋转吗,对称的话,旋转也有内力吗,要怎么计算这个内力?* ^! L4 {9 {: g  j( h  ~
发表于 2020-9-22 11:18:06 | 显示全部楼层
hgp6667 发表于 2020-9-22 11:04! t/ ?5 b: `! Q# q0 ?
9 W  W: g- Z# U( w) V: K; W有的,有运动必然要有力的输出,那必然就会有反作用力,这个反作用力需要与摩擦力平衡,整个系统才不会滑动。
' h: [2 w; y! Y0 f, \2 Y+ X+ V: S" S摩擦力如果不够,那肯定就会滑动了。/ Y& q0 e: I+ z8 `$ X; H8 H
发表于 2020-9-22 12:25:23 | 显示全部楼层
hgp6667 发表于 2020-9-22 07:351 B' ]$ J# ^4 {# l
怎么算,有没有实例可以讲一下,大侠
3 R8 p6 C/ Z: Y5 v
力的平衡和力矩平衡,先做受力分析,受到几个外力?
* M4 l% G+ w) ?6 w9 X
 楼主| 发表于 2020-9-22 12:27:38 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-22 12:25; y  |- D& J5 u- b
! ?9 A/ |% d+ `- ~+ G
外力只有重力,还有旋转运动的离心力
  o2 K, s6 f+ t* I+ v$ W* h
GMT+8, 2025-9-18 17:52 , Processed in 0.065440 second(s), 15 queries , Gzip On.
