查看: 6476|回复: 18
齿轮啮合的问题
发表于 2020-9-21 08:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:
主动小齿轮电机带制动器,传动停止时可以准确停止,不带负载的情况下可以大齿轮可以旋转晃动,电机也检测到脉冲。会不会是因为齿轮中心距没有保证引起的?各位大神,帮忙解答下
 楼主| 发表于 2020-9-21 08:35:09 | 显示全部楼层
自顶一下!
发表于 2020-9-21 09:39:39 | 显示全部楼层
制动应该制动大齿轮吧
 楼主| 发表于 2020-9-21 10:32:51 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2020-9-21 09:39
制动应该制动大齿轮吧
制动小齿轮来制动大齿轮
大齿轮转动惯量大,应该制动大齿轮。  发表于 2020-9-21 10:55
发表于 2020-9-21 10:39:48 | 显示全部楼层
制动力太小了作用在大齿轮上
发表于 2020-9-21 10:41:50 | 显示全部楼层
这断句是怎么断的,没看懂
 楼主| 发表于 2020-9-21 10:58:51 | 显示全部楼层
火力不够 发表于 2020-9-21 10:39
制动力太小了作用在大齿轮上
这是空载情况下的制动,然后在小齿轮另外一侧有电磁制动器,相当于有两个制动器来制动。
发表于 2020-9-21 16:28:28 | 显示全部楼层
建议制动小齿轮,相对成本底,
发表于 2020-9-21 17:18:55 | 显示全部楼层
大齿轮可以晃动可能是中心距大的原因,但是检测到脉冲就是制动有问题了.
发表于 2020-9-21 20:28:41 | 显示全部楼层
制动小齿轮大齿轮微小晃动是正常的,齿轮间隙的原因
对 一般都是有齿隙的  发表于 2020-9-22 10:18
GMT+8, 2025-4-11 10:51 , Processed in 0.069170 second(s), 18 queries , Gzip On.
