查看: 10692|回复: 9
形状公差和位置公差标注在同一个被测要素,它们之间是位置公差值大于形状公差值吗?
发表于 2020-9-20 23:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!形状公差和位置公差标注在同一个被测要素,它们之间是位置公差值大于形状公差值吗?谢谢!
发表于 2020-9-21 08:49:25 | 显示全部楼层
应该是形状公差小于位置公差,此处形状公差作用是加严位置公差,更加严格的控制形状。推荐个app(iGPS公差帮),这个讲解的很全面
发表于 2020-9-21 18:55:11 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-9-21 19:05:26 | 显示全部楼层
形状公差必须小于方向公差,方向公差必须小于位置公差
发表于 2020-9-21 21:34:55 | 显示全部楼层
如果你确定是同一个被测要素,那么确实是位置公差要大于形状公差,比如一个平面的位置度(默认提取方式)一定大于它的平面度。
但是,经常有人会分不清被测要素,比如一个孔的位置度和它的圆柱度之间就没有关系,位置度完全可以大于圆柱度,这是因为位置度的被测要素是孔的中心线,而圆柱度的被测要素是孔的轮廓面,这个一定要注意分清楚。
发表于 2020-9-21 21:40:58 | 显示全部楼层
看用途
发表于 2020-9-23 20:08:04 | 显示全部楼层
位置公差比形状公差要求更高!
发表于 2020-9-24 00:02:33 | 显示全部楼层
一起学习了
发表于 2020-10-29 21:25:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-12-14 08:48:59 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-25 11:51 , Processed in 0.053932 second(s), 15 queries , Gzip On.
