查看: 6055|回复: 8
请问推力调心滚子轴承可以反装吗?
发表于 2020-9-20 09:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
推力调心滚子轴承立式安装使用(轴线为竖直状态),正常安装为座圈在下边,可不可以反过来座圈在上?为什么?谢谢!!!微信13780236285
发表于 2020-9-20 10:44:43 | 显示全部楼层
只要能正确方向的承受推力,保证同心度,我觉得可以,反正我反装使用过,调整了下轴肩。
发表于 2020-9-20 18:21:18 | 显示全部楼层
完全可以,根据自己的结构,咋方便咋来,能调整间隙就行。
发表于 2020-9-20 22:38:06 | 显示全部楼层
推力调心轴承没有正反装这一说,注意轴圈和座圈的配合都不要太紧,座圈用间隙配合就行。
 楼主| 发表于 2020-9-21 23:12:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位!!!
发表于 2020-9-23 07:36:55 | 显示全部楼层
这个可以的,只要座子上面能锁螺栓,正装倒装都没问题。
发表于 2020-9-23 11:37:13 | 显示全部楼层
这个你要查一下,厂家附的产品选型及安装目录了
 楼主| 发表于 2020-9-25 07:40:31 | 显示全部楼层
请问“远祥”,“座子上面能锁螺栓”是什么意思?
发表于 2020-12-17 08:45:42 | 显示全部楼层
推力调心轴承能不能水平放置呢?
GMT+8, 2024-11-29 01:49 , Processed in 0.053454 second(s), 15 queries , Gzip On.
