查看: 11369|回复: 9
你还不会阀块设计?
发表于 2020-9-18 19:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 F2 V1 m& h) h1 O在一般的液压系统中,都会有一个很重要的零件,它就是阀块,它的作用就是调节,在液压系统运行的过程中根据不同的油压情况来进行调节。那么大家知道这个阀块是如何设计的吗?不同复杂程度的不同液压系统的设计,只是集成块的数量、安装元件的数量、集成块的大小不同,都是这一设计过程的多次循环往复。液压集成块本身是一个三维长方实体,按照液压传动原理和所安装的液压元件不同,在各个面上加工出相应的通油孔道以实现系统传动要求。下面小编就来讲讲设计的总体思路及具体流程,一起来看看吧。
  W' `, y: s# r% }% c" A+ o, a) I# X, u& q
, [: A  p- A  n4 o阀块设计的总体思路:
+ `" u. N' H- }8 U: \9 G  阀块设计的总体思路主要有明确安装内容、确定元件尺寸等等,下面是详细介绍。4 @6 \( s) @7 \( s
  1、明确安装内容:确定阀块上具体要安装的阀。本系统选择的阀包括一个溢流阀、一个单向阀、一个电磁换向阀和一个节流阀等。6 d0 |& }1 [8 N9 g; U8 |
  2、确定元件尺寸:以10通径的孔为例,选定产品型号。0 a- [( q1 t! g3 K0 o/ U
  3、对应的连通关系进行整理,确定连通关系。
% f. v% n9 h/ [/ E! F; o  4、建立空间模型:设计一个长、宽、高尺寸合适的长方体,把六个阀的底板图按照空间位置分别投影在相应的视图上。最后确定各阀块位置为:例上面电磁换向阀;左面溢流阀;右边换向阀;后面单向阀等。1 e% i7 i* Q' C& p0 s! ^3 g! a
  5、确定空间模型以后,按照阀的实际尺寸及位置关系,初步确定集成块的总体尺寸。如果发现阀块的尺寸需要调整,我们可以直接进行修改。
* o8 }% Q. M0 `) Q$ i, `阀块的设计过程(三维建模为例):% Y4 u" ?5 N& E7 D  g0 |' q: A
  根据以上分析,设计的液压系统的阀块的步骤如下:* r" s; h+ M( {( m3 `
  1、查询及创建阀块主体4 O! C- a$ E6 m' S- s5 R$ O
  首先通过所示的查询系统确定各个阀的底板尺寸,之后根据以上初步确定的连通关系确定阀块的整体尺寸。5 V* Z  a6 ]# O" B7 J+ z
  2、插入溢流阀的草图及螺纹孔和定位孔
# l, m5 d& h6 d) M- q% l  z  点击插入底板草图的菜单,则可以查询到以L1为基点的坐标形式的液压阀底板尺寸。根据液压原理图和查询到的两种形式的液压阀底板尺寸,确定右基准面上溢流阀上一点的位置,然后点击计算按钮,计算其他点的坐标,然后点击插入草图按钮并选择生成螺纹孔和定位销孔特征。$ P- F5 y2 _; y, V; G
  3、插入电磁换向阀的草图及螺纹孔和定位孔特征
$ e1 v+ h/ @( C  Y  由液压原理图可以知道,溢流阀的T口与电磁换向阀的T口相通,通过计算后的溢流阀T口的坐标,通过查询系统查询换向阀的尺寸坐标,确定电磁换向阀的T口的坐标,然后计算其他坐标,与溢流阀步骤相同插入电磁换向阀的草图。
% Q" a( ?) w* M+ V- i0 q- Y  4、孔的连通4 u7 G3 S: [) F- Z" t, G% y0 U- W
  溢流阀P要与进油口P口打通,这个时候溢流阀的P位置已经确定,所以进油口的P口的位置也基本确定。选择油口P的草图圆和溢流阀的P的草图圆,程序会判断是否需要打工艺孔,点击孔道连通按钮,则孔道生成。( M# j; P. X5 g
  5、辅助功能的进行
- L+ ]* q- V, O, K2 O$ o  点击阀块或阀块上的一点或一面,然后点击透明性按钮,会发现阀块体的表面变为透明,把特征孔同面的设置为同一个颜色。这个时候可以清楚地观察到孔的通断情况。
0 @' F& o5 z3 X  根据孔道连通要求,可以从3个方向进行剖切,可以看到剖切位置。经检验,满足连通关系要求,该通的孔都已经通,不通的不通,并且达到安全壁厚。并且不通的孔道达到了安全壁厚。8 _, y0 k! d6 P/ U" E$ k5 j' w  A; \
  6、从三维标准件库调用液压元件进行虚拟装配。( d/ w% Q) V0 I6 F2 s5 Y
  7、在SolidWorks里为阀块创建2工程图。6 F+ h9 [( T5 o6 C! k" p
  以上就是关于阀块设计的总体思路和具体的设计过程的介绍,大家如果不知道如果对阀块进行设计的话,可以参考上面的内容,应该还是有帮助的,如果不清楚的话可以咨询我们。) L1 i+ _, }' c2 G3 M6 v, A4 Q
发表于 2020-9-18 20:46:15 | 显示全部楼层
阀块不是调节作用吧,应该是通道,油路
发表于 2020-9-18 22:42:22 | 显示全部楼层
阀块设计最重要的是设计之前先分析各接口,管径和优化管路;阀块内的通道之间的壁厚最后要检查要验算下,尤其高压系统的。
发表于 2020-9-19 12:47:35 | 显示全部楼层
只要弄通原理就好弄,阀块设计还是简单的。难的是油缸设计,我说的是大推力液压伺服缸。
发表于 2020-9-20 08:57:11 | 显示全部楼层
早就专业化生产了,什么用户还要自己设计?
用户的领导认为自己公司做阀块,比买人家成品便宜!(什么都不懂的认为认为技术很简单)  发表于 2023-4-24 08:13
发表于 2020-9-22 21:10:13 | 显示全部楼层
阀块的设计需要,专业的软件,这个掌握了,后面都好办。
发表于 2020-10-6 09:51:28 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2023-4-22 10:57:38 | 显示全部楼层
新手学习中
发表于 2023-5-18 08:24:48 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-23 21:49 , Processed in 0.088676 second(s), 16 queries , Gzip On.
