风机由于运行条件恶劣,故障率较高,容易导致机组非计划停运或减负荷运行,影响正常生产。查找风机振动超标的原因,并针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。
$ a9 Z! A/ d! H风机振动是运行中常见的现象,只要在振动控制范围之内,不会造成太大的影响。但是若风机的振动超标,会引起轴承座或电机轴承的损坏、电机地脚螺栓松动、风机机壳、叶片和风道损坏、电机烧损发热等故障,使风机工作性能降低,甚至导致根本无法工作,严重的可能还会因振动造成事故,危害人身健康及工作环境。
3 t8 h: ^, N0 T9 w9 C* I所以,查找风机振动超标的原因,并针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。$ {+ _- K$ J7 \6 Z; o- x( a
本文通过对风机振动进行测量分析的经验汇整,对风机的振动原因作出了如下总结:
0 c3 M/ c2 K3 f4 @% @0 ~/ V4 ^4 T- G( G7 T
01转子质量不平衡引起的振动: q$ J, i D+ ]$ m3 l
_, o3 j- d/ t! E6 t! p# F0 M* V# k8 g2 I: J& H/ B' i
原理图:不平衡
$ f7 z& k' `) H, l. V# l- k7 v- E1 g在现场发生的风机轴承振动中,属于转子质量不平衡的振动占多数。
' y4 \5 A; O/ |& ^2 d造成转子质量不平衡的原因主要有:叶轮磨损(主要是叶片)不均匀或腐蚀 叶片表面有不均匀积灰或附着物(如铁锈) 机翼中空叶片或其他部位空腔粘灰 主轴局部高温使轴弯曲 叶轮检修后未找平衡 叶轮强度不足造成叶轮开裂或局部变形 叶轮上零件松动或连接件不紧固 # G8 n8 b- S6 g# z
g9 I$ n# E/ ^7 Y2 x0 ^转子不平衡引起的振动的特征:' M# A% V. g7 O
0 E" \" _8 k E/ o, o02动静部分之间碰摩引起的振动
$ C+ U. t9 Q4 j. _+ D, M) k5 T; W5 Z, Z( h
0 T9 |& Q# P P6 w& K2 V如集流器出口与叶轮进口碰摩、叶轮与机壳碰摩、主轴与密封装臵之间碰摩。其振动特征:9 g$ W6 ?* E2 @/ [' ]# ^( c
7 S+ q) ^' ^ X& a1 C' [6 S3 C/ X
% O6 `& z1 D( F& b03 滚动轴承异常引起的振动
7 A0 t. y8 [! M2 s0 t4 n1 r T g3 y( E2 K* L
! N" g# N9 i E8 U4 Z4 c3 G1-- 轴承装配不良的振动; k, b9 L1 ~1 D: A) Z8 M ]- {4 Q
如果轴颈或轴肩台加工不良,轴颈弯曲,轴承安装倾斜,轴承内圈装配后造成与轴心线不重合,使轴承每转一圈产生一次交变的轴向力作用,滚动轴承的固定圆螺母松动造成局部振动。其振动特征为:振动值以轴向为最大 振动频率与旋转频率相等
1 \% _- S9 z. c5 `' w# \
) p2 }; @% ^3 G; Q- `/ X; x2--滚动轴承表面损坏的振动 m% i8 p5 p" M5 ~, K
原理图:轴承缺陷
& ?) |5 K o7 w" ~' ^0 Q8 o滚动轴承由于制造质量差、润滑不良、异物进入、与轴承箱的间隙不合标准等,会出现磨损、锈蚀、脱皮剥落、碎裂而造成损坏后,滚珠相互撞击而产生的高频冲击振动将传给轴承座,把加速度传感器放在轴承座上,即可监测到高频冲击振动信号。( d6 {* M& q+ M9 X+ W9 _
这种振动稳定性很差,与负荷无关,振动的振幅在水平、垂直、轴向三个方向均有可能最大,振动的精密诊断要借助频谱分析,运用频谱分析可以准确判断轴承损坏的准确位臵和损坏程度,抓住振动监测就可以判断出绝大多数故障,再辅以声音、温度、磨耗金属的监测,以及定期测定轴承间隙,就可在早期预查出滚动轴承的一切缺陷。 ) W5 p! l; ]/ T0 ~% @+ _
' J! o- f4 ?8 o/ k X R' a
04 轴承座基础刚度不够引起的振动' B; L! |) d" ]0 b! x. \
5 m* u1 |2 Q& I/ Z9 i# w6 L
4 I( T \; A2 c原理图:基础松动( r, `, k4 t& y
0 E; V' m% l8 T3 v M5 b基础灌浆不良、地脚螺栓松动、垫片松动、机座连接不牢固,都将引起剧烈的强迫共振现象。这种振动的特征:
, Q5 [( b; r% M* b- k: ~9 P! m0 f
$ L+ k V' U: E. U) F2 s2 `: d; y# B1 ]8 Z8 [" Q4 L
05 联轴器异常引起的振动
$ {% _! k9 K) \$ O- N& A# P& k! q& m0 {' O/ e
, S4 a9 U. W$ U4 U ~3 u9 R9 B
原理图:不对中" } n" i! e! f
联轴器安装不正、风机和电机轴不同心、风机与电机轴在找正时、未考虑运行时轴向位移的补偿量,这些都会引起风机、电机振动。其振动特征为:
2 ~/ p% ~1 \: E! T-- END --
7 h5 f: ~0 T0 S- S/ ^' v- t% j内容整理自工业互联网生态,供大家交流学习使用。
1 A7 d- F4 [4 _& ^# K- y+ W% V8 A# Q( p+ A5 V- e8 z, |; {; d* S$ ?
' T/ E7 ^7 r" o& \6 z! \5 J
