查看: 12515|回复: 12
紧固件打好后,如何能保证其复核扭力达到原始扭矩的90%或以上?
发表于 2020-9-17 16:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个问题,我们的扭力打完之后,过一段时间,发现其复核扭力达不到90%,有30-40%达不到,可能只有85%
就比如说我打的是24Nm,有一部分就是达不到21.6Nm以上,可能只有20-21Nm
产品如图所示。
螺丝打下来,经过Trep三层垫,平垫,和黑色的FR4垫,再往下打到绝缘盘之后,最后到达下面的客户对手件。
! {5 p+ ]1 v2 {/ W# _; @5 G
求问:
1,请问从工艺上去进行改进可以吗?(结构上很难变化,考虑到绝缘等因素,不能是纯刚性连接。)
2,复核扭力打到90%的标准,这个有国际标准吗?有没有一些标准
9 S+ [1 b( @) q1 e9 p$ _0 O
发表于 2020-9-17 16:59:22 | 显示全部楼层
这种结构正常安装的时候就是需要多次紧固,最终紧固到预期的力矩值。
发表于 2020-9-17 17:29:04 | 显示全部楼层
把软垫片去掉,换成刚性垫片或者把软垫片减薄,再打扭矩,停30秒,稳定之后检测,看看能衰减多少?刚性连接扭矩衰减小。FR4垫片是为了绝缘吗?
发表于 2020-9-17 18:18:01 | 显示全部楼层
建议楼主要区分对待,动态和静态不同,测量结果也会有较大差异。' v! p/ J0 G- _
动态扭矩,紧固件在被紧固的过程中测量得到的最大峰值。扳手和动力工具都可以施加动态扭矩,动态扭矩是在紧固的过程中测量的。动态扭矩所产生的轴向预紧力满足工程上对预紧力的要求。1 H- ^+ Q2 f; a3 e! Z1 S9 [/ Z  m
静态扭矩在一个紧固件被紧固好之后,将其在拧紧方向上继续旋转的瞬间所需要的扭矩。静态扭矩是在紧固之后测量的。静态扭矩标准用来监控生产过程的稳定性。
 楼主| 发表于 2020-9-17 19:57:11 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-9-17 16:59
/ y. B, t" q: k9 H这种结构正常安装的时候就是需要多次紧固,最终紧固到预期的力矩值。
; i6 k& O' l. H8 r! M& @! a4 H谢谢魍者。像这种结构的话,下面是有多层垫片,可能会有蠕变。而且底下还有绝缘塑料件,应该是会有塑形形变,会影响重复扭矩。
- S! K8 o5 W4 a( u% Z% s- A. P' L- ~( ]' S  s
魍者,你多次紧固的话,最后的重复扭矩能达到多少呢?
# p7 `8 P, P" U' y8 U: h' H. @" c5 s! R: l
" g9 b5 W: X; i- g
$ M' P3 d5 `) Q" r5 @
 楼主| 发表于 2020-9-17 19:57:52 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-17 17:299 n1 Q' V# }' \3 W5 P7 u
把软垫片去掉,换成刚性垫片或者把软垫片减薄,再打扭矩,停30秒,稳定之后检测,看看能衰减多少?刚性连接 ...
, N$ k) I% |. l
对,FR4垫片是为了绝缘,不能用金属件。
, ?8 g- C: y7 L9 f9 M% d& E1 O
发表于 2020-9-17 20:16:41 | 显示全部楼层
3 h9 x. o4 C( l: ^: k/ _
welkint 发表于 2020-9-17 19:57
8 C2 b  ^) m' |$ ^, j6 N1 D对,FR4垫片是为了绝缘,不能用金属件。
! `2 g* A7 B* Q! S0 P
能不能用那种包覆垫片,里面是刚性材料,外面是绝缘材料,很薄的一层?可以试一下,软垫片打扭矩衰减很厉害。! u4 o8 _% w0 o2 \, W
发表于 2020-9-17 20:23:19 | 显示全部楼层
把绝缘层换成刚性材料试试吧。
发表于 2020-9-17 21:15:41 | 显示全部楼层
可以打点螺纹胶
发表于 2020-9-17 22:10:52 | 显示全部楼层
|welkint发表于 09-17 19:57<br>谢谢<font color="#333333"><font size="2">魍者</font></font>。像这种结构的话,下面是有多层垫片,可能会有蠕变。而且底下还有绝缘塑料件,应该是会有塑形形变,会影响重复扭矩。<br><font color="#999999"><font color="#333333"><font size="2"><font color="#333333"><font size="2">魍者</font></font>,你多次紧固的话,最后的重复扭矩能达到多少呢?</font></font></font><br>
绝缘,这个属于特种要求了,要找相应的标准或者行业规定。如果是没有标准和规定的,要通过振动实验,指定自己的企业标准。
GMT+8, 2025-2-21 21:35 , Processed in 0.069408 second(s), 15 queries , Gzip On.
