楼主: 初听与尔
各位吴彦祖,防锈材料给支个招吧
发表于 2020-9-17 19:22:46 | 显示全部楼层
用好的304焊丝
发表于 2020-9-17 19:34:51 | 显示全部楼层
焊接的地方生锈,那是因为焊丝焊接经过高温后,材质发生了变化,焊缝的材质已经不是304不锈钢了
那该怎么优化呢  发表于 2020-9-28 11:14
发表于 2020-9-17 20:40:23 | 显示全部楼层
螺纹处用铜接头。
只要问题是焊接处生锈  发表于 2020-9-28 11:14
发表于 2020-9-17 21:18:50 | 显示全部楼层
不是有不锈钢螺丝吗,那个水下会生锈吗,不知道没测试过
发表于 2020-9-18 21:41:05 | 显示全部楼层
304就不要再喷漆了。
如果是大罐,重点是大。就是用环氧树脂。类似于AB胶,双组分。搞锅炉的知道这个,电厂拉什么的,你咨询一下。
发表于 2020-9-20 17:59:32 | 显示全部楼层
在水中长期浸泡最常用的防腐方法有:镀锌(热镀最好)防腐、涂树脂进行防腐、防锈漆加沥青漆进行防腐。
这种容器型的焊接件好镀锌吗?一般的小零件是好镀锌的  发表于 2020-9-28 11:13
发表于 2020-9-20 21:07:09 | 显示全部楼层
你都用不锈钢了,还做什么防锈啊。在螺纹,焊接处涂点防锈漆就OK了
问题是,防锈漆经过长时间热水的浸泡,会起皮,脱落,生锈  发表于 2020-9-28 11:12
发表于 2020-9-20 21:09:45 | 显示全部楼层
吴彦祖是什么梗?
虎扑步行街的梗  发表于 2020-9-28 11:11
发表于 2020-9-21 10:59:39 | 显示全部楼层
内涂塑处理,参考船用海水管道
涂塑不行,底部有加热片,有个100多度呢  发表于 2020-9-28 11:11
发表于 2020-9-21 23:30:42 | 显示全部楼层
用316吧 哈氏合金也可以的
这个焊接后,焊缝处的组织业绩改变了吧,估计还会生锈  发表于 2020-9-28 11:10
GMT+8, 2025-4-11 12:36 , Processed in 0.075497 second(s), 24 queries , Gzip On.
