查看: 7973|回复: 10
solidworks工程图遇到的问题
发表于 2009-1-4 13:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们好!0 b$ J$ \( `+ j/ J# D1 _3 ~5 E5 T
& V2 |: M, h' e. O; F- b
小弟在使用工程图工程中老是出现如附件图片的提示,请问需要怎么设置?# M; _! x) K+ G- A
4 B0 O2 t; i5 F" [+ x8 T2 F
6 ~! h% k2 A3 c3 c  T( w' x/ j谢谢
 楼主| 发表于 2009-1-5 13:11:00 | 显示全部楼层
我想知道的是需要怎么设置才能不出现上面的提示框,在工程图上每次点击都会出现上述提示框,太烦人了。那位大侠知道的请指点一下。谢谢!
发表于 2009-1-5 15:30:49 | 显示全部楼层
看看是不是你有的热键被卡住了
 楼主| 发表于 2009-1-7 10:24:44 | 显示全部楼层
会出现这种情况吗?我在操作别的软件是从来没有出现过类似的或者别的提示,我觉得不像是卡住热键了。
发表于 2009-1-7 13:52:56 | 显示全部楼层
可能是你复制的内容不能粘贴哦 ~~~
发表于 2009-1-7 14:11:15 | 显示全部楼层
从未遇到过
 楼主| 发表于 2009-1-9 16:48:27 | 显示全部楼层
在工程图里面没有操作过复制、粘贴。怎么会出现这样的提示?
发表于 2009-1-14 01:18:31 | 显示全部楼层
打开图后按ALT+F,按E回车
发表于 2009-1-21 13:38:50 | 显示全部楼层
我碰到过,我认为是某些不能被复制的元素如果按了Ctrl+C后就会有上述的提示,我的办法是换个元素在复制就可以了
发表于 2009-1-22 10:00:05 | 显示全部楼层
我想楼主是直接复制了工程图里面的视图,这个是SW自动生成,不能复制的。要在CAD里面打开,只有另存为DWG格式。
GMT+8, 2025-4-21 11:28 , Processed in 0.071581 second(s), 16 queries , Gzip On.
