查看: 5262|回复: 8
注塑件公差标注
发表于 2020-9-16 18:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,最近做一个工装,机芯为直径3mm的标准件,3的公差比较标准,外壳为注塑件,上方孔为3,该怎么标注公差?否则不同批次±0.1,放入机芯后不是小就是大。3 C. u& b& j: c6 K/ h9 R
发表于 2020-9-16 20:48:03 | 显示全部楼层
根据工件配合精度的需要来选择公差带
发表于 2020-9-16 20:59:53 | 显示全部楼层
看塑料模具的精度要求。尺寸3的最高精度,可以做到+-0.05
发表于 2020-9-16 22:11:08 | 显示全部楼层
我会放单边0.02的间隙。
1.查询手册。2.根据产品实际配合。3.加上自己的经验。  发表于 2020-9-17 11:59
发表于 2020-9-16 22:51:00 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-9-16 20:48
5 T5 J) M) h: f1 s$ @" S4 d' k0 H根据工件配合精度的需要来选择公差带
, e$ u5 w; Z& h7 `5 w注塑件的公差取法是否与加工的金属零件一样?注塑是直接注塑成型的吧?如果还要在设备上加工一刀,那按照加工件取公差应该问题不大。" @( D  p* f7 W6 y) ?
 楼主| 发表于 2020-9-17 09:06:45 | 显示全部楼层
, }( |9 o4 B: P! P$ z1 w) H2 \根据工件配合精度的需要来选择公差带
7 h$ \0 C* o  L$ F2 n5 G
配合公差带±0.02,但注塑件精度达不到啊
3 U; z5 S, @" w; _* n
发表于 2020-9-17 20:20:24 | 显示全部楼层
注塑塑料件参考的一般标准公差是GB-T 14486-2008 塑料模塑件尺寸公差。
发表于 2020-9-17 21:00:48 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-16 22:51
- Z, i# j4 F+ U, o注塑件的公差取法是否与加工的金属零件一样?注塑是直接注塑成型的吧?如果还要在设备上加工一刀,那按照 ...
. i- Q) ~+ u4 g, i$ O
公差带的精度要求是可以减小的
+ y+ |- c/ Y) h. V* {5 i3 F" a/ q
GMT+8, 2025-2-24 02:39 , Processed in 0.071229 second(s), 17 queries , Gzip On.
