楼主: 文林L
求教该底板可用什么材料
发表于 2020-11-11 17:49:17 | 显示全部楼层
铃铃铃lj 发表于 2020-11-11 16:35
您好,我在PDF工程图里做了大概的描述,您可以看下
或者上安装面不要用凸台,直接用固定条
发表于 2020-11-12 08:56:12 | 显示全部楼层
非常感谢,我昨天改了一下,不过还没有画完,到时候再看看,可能还要请教下您
发表于 2020-11-12 15:06:05 | 显示全部楼层
yien 发表于 2020-11-11 17:49
或者上安装面不要用凸台,直接用固定条
您好,我大概绘制了一下图纸,有些地方在请教下您
整机结构20201112.rar
2.4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2020-11-12 15:07:29 | 显示全部楼层
或者上安装面不要用凸台,直接用固定条
不好意思,浪费你很多威望下载~
发表于 2020-11-12 17:34:32 | 显示全部楼层
1、方管机架直接攻M4、M5螺纹来安装不受外力的钣金是没问题的,特别是选用的方管有4MM厚,就算攻M5的螺纹,理论上有5个螺牙,除去倒边,还剩3~4个牙,用来安装不受力的钣金是没有问题的。螺纹紧固一般认为有5个实际作用螺牙就可以紧固部件,安装不受力的外观钣金的话,牙数可以适当降低。
2、上安装板使用固定条焊接后再铣平没有问题,这也是承受力最好的方式。
3、我现在机架侧面封板固定,用的是上边缘用两个磁铁门吸吸住。这样可以随时取下封板检查,安装也方便。如果你对侧面封板没有密封要求的话可以这样做。如果有密封要求,建议参考密封电控箱的结构,具体可以到MISUMI搜索“控制箱”。
4、如果组件有受外力,有运动机构的话,建议追加凸台,或者焊接固定条。如果组件只是“挂”在机架上,要求也不高的话,直接机架攻M5牙锁紧也可以。
发表于 2020-11-12 19:27:35 | 显示全部楼层
yien 发表于 2020-11-12 17:34
1、方管机架直接攻M4、M5螺纹来安装不受外力的钣金是没问题的,特别是选用的方管有4MM厚,就算攻M5的螺纹 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2024-11-29 03:55 , Processed in 0.053928 second(s), 17 queries , Gzip On.
