楼主: 文林L
求教该底板可用什么材料
 楼主| 发表于 2020-9-17 11:40:54 | 显示全部楼层
tianji2wn 发表于 2020-9-17 08:25
你做的设备和我有点类似,首先45#做精密设备面板不能发黑,发黑层一般均匀性和耐久性都不够,用镀镍或者镀 ...
能大概发一下你的设备机架部分吗?参考一下 谢谢
 楼主| 发表于 2020-9-17 16:49:25 | 显示全部楼层
yien 发表于 2020-9-16 13:35
1、发黑处理原理就是让钢材表面产生一层致密的氧化层(四氧化三铁),以达到防锈的目的。发黑的工艺有好 ...
你好,我想知道这个焊接机架是个怎样的,有没有类似结构或是3d图,不好意思,理解得有点吃力,想象不到结构。不过我挺好学的,谢谢
发表于 2020-9-17 17:15:25 | 显示全部楼层
文林L 发表于 2020-9-17 16:49
你好,我想知道这个焊接机架是个怎样的,有没有类似结构或是3d图,不好意思,理解得有点吃力,想象不到结 ...
这是我在之前一个帖子下面发的图
帖子http://www.cmiw.cn/thread-806106-3-1.html
这个设备大板跟焊接机架的结合处有50mmx50mm,20mm高的安装凸台,下面安装脚轮的板(白色)同样也是焊接的。这个脚轮板跟凸台就是最后需要铣削的地方,整个机架需要保证精度的就只有这两个地方。
有时候供应商会先铣削安装凸台,然后整个机架翻过来,然后再焊接脚轮板。但是这个顺序不重要,你只需要知道机架跟大板结合的位置是能够保证精度的就可以了。
 楼主| 发表于 2020-9-17 17:17:45 | 显示全部楼层
yien 发表于 2020-9-17 17:15
这是我在之前一个帖子下面发的图
受教啦 我先带着问题学。后续不懂的还请指教。万分感谢。
发表于 2020-9-17 18:46:49 | 显示全部楼层
评论区受教了
发表于 2020-9-18 08:04:03 | 显示全部楼层
为何不用薄的Q235
发表于 2020-9-18 18:47:10 | 显示全部楼层
评论区厉害,学习了,感谢
发表于 2020-9-19 11:44:56 | 显示全部楼层
用铝板比较合适,但是你这个结构根本没办法保证上下两个面的平行度
发表于 2020-9-19 21:05:19 | 显示全部楼层
钢板周边下沿铺设防震棉,使用Q345B碳钢板焊接平面后正反面铣床加工,钢板前期下料可开N多个小孔,释放加工变形应力。平面度加工需保证。
发表于 2020-9-21 17:18:59 | 显示全部楼层
这是我在之前一个帖子下面发的图
谢谢分享,再请教下您
这个设备是有在外侧做了密封处理吗,我现在打算用这种结构试一下,不过有防尘防水气的要求,因此要加密封
GMT+8, 2024-11-29 03:56 , Processed in 0.056616 second(s), 15 queries , Gzip On.
