楼主: 文林L
求教该底板可用什么材料
发表于 2020-9-16 08:27:29 | 显示全部楼层
负重不大,还有支撑。主要是要保证整板的平行度比较麻烦。铝板或钢板加工都可以。
 楼主| 发表于 2020-9-16 08:39:33 | 显示全部楼层
钢板的话如何做表面处理呢?颜色会做成黑色
 楼主| 发表于 2020-9-16 08:45:52 | 显示全部楼层
Hpipi 发表于 2020-9-15 18:05
底板两个大面保证平行度代价太大,建议上下平面局部保证平面度。钣金选用2mm的,大面可以滚筋或做加强,当 ...
好的  了解到啦
 楼主| 发表于 2020-9-16 08:47:40 | 显示全部楼层
gxs20601 发表于 2020-9-16 08:18
固然管件焊接高于型材支架,
型材结构也常用于一些测量设备。
关键还是取决于你的精密设备的需求。
是啊 没做过这种的。不过我会好好听取大家意见,在进行拿捏的。多谢提醒
 楼主| 发表于 2020-9-16 09:10:43 | 显示全部楼层
yien 发表于 2020-9-16 08:25
1、精度有要求,框架最好用方管焊接。
2、脚轮安装位置不对,应该放在四根支撑柱下面,由支撑柱直接支撑机 ...
1、外四根铝型材倒没有精度要求,主要是内四根,如果焊接的话保证不了平行度。
2、我脚轮的位置也是放在了内四根支撑柱下面。
3、底板用铝板氧化发黑会不会比钢板要好呢,毕竟好加工。如若是用钢板,在进行二次加工磨平是不是戴价会很大,还是跟铝板一样。还有一点,钢板应做怎样的表面处理呢?(底板颜色为黑)。
4、中间这块板是要支撑的,上边的四个部位安装的的零部件还是蛮重的。所以如果是可调节螺钉螺母,我找不到安装的位置。因为我中间板承重的四个位置对应的就是内四根支撑的铝型材。
发表于 2020-9-16 10:47:41 | 显示全部楼层
2、我脚轮的位置也是放在 ...
1、我说的精度指的是设备的要求精度,而不是铝型材的安装精度。
     设备有比较高的精度要求,必然对机架的抗震性、抗变形能力提出要求,铝型材框架一般无法符合这个要求。
     除非你对整台设备进行严密的震动模拟分析、动态应力分析、以及机架的耐久性模拟。
2、脚轮位置我从图片上看的不是很清楚,如果在支撑柱下那没啥问题。
3、铝板强度没有钢板高,但是重量很轻,如果你的设备有重量要求的话,我推荐你用铝板;如果用钢板,我推荐你用#45,
     表面处理常用的有:无电解镀镍(亮白,无反光)、镀铬(亮白,能反光)、发黑。
4、如果下安装板仅仅安装图上的设备的话,我推荐你直接用方管焊接机架。机架上,在设备对应的安装位置焊接四个安装凸起,
     铣平,使用高度调节螺母安装。上安装板直接安装。然后以上安装板为基准,调整下方设备水平位置。
 楼主| 发表于 2020-9-16 11:31:27 | 显示全部楼层
     设备有比较高的精度要求,必然对机 ...
1、请问下45号发黑处理能在具体点吗,之前我见过烤漆处理 结果效果不太好。
2、稳定性和抗震性会好好考虑的,焊接的话,达不到我的水平要求,除非是焊接完机架和小凸台,然后整体去加工。但是这也有问题 我要以哪个为基准去铣平这个小凸台3、其实我的设计思路就是想像搭积木那样 保证下方底板的水平 进而保证第二块板的水平,在往上还有块板 我没画出来,也就是说我整个系统就是要保证3快板表面的平行度 一定要好,至于其他要求倒不是也挺高。
谢谢您的意见
发表于 2020-9-16 13:35:15 | 显示全部楼层
2、稳定性和抗震性会好好 ...
1、发黑处理原理就是让钢材表面产生一层致密的氧化层(四氧化三铁),以达到防锈的目的。发黑的工艺有好几种,但是一般你在图纸上标注发黑,供应商就知道怎么做了,具体工艺你可以不用了解到非常详细,因为不同供应商使用的工艺有可能不一样,但效果大致相同。
2、一般焊接机架,表面许做烤漆处理。机架与安装板连接处,一般要绘制20mm高的安装凸台,这个凸台加工商在焊接时一般会焊接至少25mm厚。焊接完成后进行烤漆处理,烤漆完成后,机架会上大型龙门铣床,一般先铣削与脚轮的安装面,然后以此面为基准,铣削安装凸台,将凸台铣削到图纸尺寸,同时保证所有凸台面平行度符合图纸要求(一般能保证5个丝),并打安装螺丝孔。
所以你不用担心安装面的精度问题,其他地方焊接件确实精度较低,但是安装凸台位置的平行度还是可以保证的。
发表于 2020-9-17 08:22:33 | 显示全部楼层
钢板的表面处理有很多(电镀、热处理等)。这个要先加工好,直接电镀就好。
发表于 2020-9-17 08:25:41 | 显示全部楼层
你做的设备和我有点类似,首先45#做精密设备面板不能发黑,发黑层一般均匀性和耐久性都不够,用镀镍或者镀铬为佳。另外,这种高精度的直接用型材不行,型材是用螺母锁起来的,时间久了或者运输后框架会变形。一般推荐焊接的方通架,把板子锁在方通架上,外面再加铝型材作为框架。
GMT+8, 2024-11-29 03:38 , Processed in 0.058138 second(s), 15 queries , Gzip On.
