楼主: 文林L
求教该底板可用什么材料
发表于 2020-9-15 11:59:11 | 显示全部楼层
铝板就可以
你可能考虑的精度要求过高了
 楼主| 发表于 2020-9-15 12:00:27 | 显示全部楼层
fangwm 发表于 2020-9-15 11:55
1、铝型材框架搭,还要求高精度,这个操作起来不简单了吧;
2、两块厚的板用铝板再加工,问题也不大,就是 ...
t1.5/1这个材料能在详细点吗?对钣金件不是很了解
 楼主| 发表于 2020-9-15 12:13:18 | 显示全部楼层
gxs20601 发表于 2020-9-15 11:58
载重这么轻,很薄的板子都可以。
如果是精密仪器,有一点要注意。
考虑到设备在运动中会有震动、测量有精 ...
好的 有想过用方才焊接 但是底板变形量随之加大。所以现在先不考虑焊接方法
 楼主| 发表于 2020-9-15 12:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-15 12:28:47 | 显示全部楼层
做结构的基本机加工概念还是要有的,设备安装要求水平只需要保证安装处水平,也就是说一般都是做一些凸台处理来加工,你直接一个大板加工,那得花多大的代价呢?而且一般这种有水平要求的怎么会只安装滑轮,一般都要配合可调支撑座安装的。
发表于 2020-9-15 12:41:12 | 显示全部楼层
二次加工面也没有这样加工的吧,建议上板做成四条腿高度可调,底板预留导轨安装位置,用百分表放在滑块上,边装配边打表,靠装配来保证平行度。
发表于 2020-9-15 12:53:23 | 显示全部楼层
底下的底板用15mm的,承受9.7kg足够了,上下两块板装配后整体加工,保证上下面平行度,底板厚了可以增加稳定性和刚性。
发表于 2020-9-15 12:53:26 | 显示全部楼层
厚度1.5mm或者1mm的Q235A钢板喷塑,或者不锈钢板,或者其余什么金属板,或者你根据自己的需要放其余什么板都可以
 楼主| 发表于 2020-9-15 13:39:45 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2020-9-15 12:28
做结构的基本机加工概念还是要有的,设备安装要求水平只需要保证安装处水平,也就是说一般都是做一些凸台处 ...
是的  底板有做小凸台 ,这个脚轮也是两用的  可调节
发表于 2020-9-15 13:53:29 | 显示全部楼层
精密仪器你这个铝型材框架就不行
GMT+8, 2024-11-29 03:44 , Processed in 0.052337 second(s), 15 queries , Gzip On.
