查看: 4107|回复: 10
金属零件设计完如何分析强度
发表于 2020-9-14 23:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属零件设计完如何分析强度,理论公式计算校核,还是有限元分析?
发表于 2020-9-14 23:22:18 | 显示全部楼层
一般情况下,能计算就先计算,把结构设计出来,再用分析软件验证自己的设计过程。其实,在实际工作中,这两种方法是相互使用,也就是用用其中一种来验证另一种(相互验证)。
发表于 2020-9-15 07:47:32 | 显示全部楼层
现在软件计算已经很发达了。手算当然是可以的,但是太麻烦了,也很浪费时间。用软件直接来计算是很方便也很直观的。
发表于 2020-9-15 09:29:06 | 显示全部楼层
本末倒置了吧,楼主,根据强度设计零件和选材。
设计完成后的强度分析,应该算作校核吧。
发表于 2020-9-15 18:29:51 | 显示全部楼层
最好是有限元分析,如果条件允许的话!
其实简单的零件都是可以用3D软件来分析的,模型简化~材料设定~有限元网格划分~工况设定~载荷受力增加~分析结果运算。
以上其实就这种步骤,有点心思,两个月就能够运行。
发表于 2020-9-15 21:34:17 | 显示全部楼层
推荐仿真分析。理论公式计算需要将实际工况作很大的简化,相对来说,仿真的结果更精确,现在一般的设计软件都带仿真模块,操作起来比较方便。
 楼主| 发表于 2020-9-16 22:09:41 | 显示全部楼层
设计完成后的强度分析,应该算作校核吧。
好象当年学机械设计,教材里就是这个步骤
发表于 2020-9-21 12:36:45 | 显示全部楼层
经验充足的人根据经验,安全系数留充足点,设计出来的机构基本上也都不会有问题的
发表于 2020-9-21 23:39:38 | 显示全部楼层
好高深的样子
发表于 2020-9-22 09:00:04 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-29 08:59 , Processed in 0.054909 second(s), 15 queries , Gzip On.
