查看: 4646|回复: 2
液体弹性模量的计算公式
发表于 2020-9-13 11:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看软件AMESIM中有关油液弹性模量的计算公式,他给出的是密度变化率和弹性模量的关系,有些疑惑。和常用的体积变化率公式对比,使用质量守恒时,密度变化率和体积变化率应该是倒数关系,但是方程中只存在正负的区别。没有推导出来,请教一下密度变化率的公式是怎么推出来的。谢谢!# Q6 K! I8 b0 Y  y* Z1 n
发表于 2020-9-13 19:28:46 | 显示全部楼层
流体的密度与压力有关,不能用固体的密度定义思考。
发表于 2020-9-13 21:38:02 | 显示全部楼层
对弹性体施加一个整体的压强p,这个压强称为“体积应力”,弹性体的体积减少量(-dV)除以原来的体积V称为“体积应变”,体积应力除以体积应变就等于体积模量: K=P/(-dV/V)。
GMT+8, 2025-2-25 02:45 , Processed in 0.052159 second(s), 17 queries , Gzip On.
